8351
Tappat tryck i bromsen Volvo 240
6 Inlägg
21 april 2009
Har haft bilen stående i två veckor, sen när jag skulle köra då så var trycket borta i bromsen. Bromsarna tar relativt bra, jag kan låsa hjulen men jag kan trycka pedalen i botten. Bromsarna funkade perfekt sist jag använde den men nu så var det plötsligt inget tryck. Den har inte heller tappat nån olja från bromsoljebehållaren. Kan det röra sig om ett läckage nånstans eller vad kan det vara? Själv är jag inte så high på det här med bromssystem osv så. Bilen i fråga är en Volvo 240 - 83.
Tacksam för svar!
140 Inlägg
21 april 2009
det kan va bromsservon som är paj,den stora runda burken som du har huvudbromssylindern sittandes på, prova å pumpa några snabba gånger när bilen står på tomgång å börjar den blöddra å vilja lägga av så har du säkerligen felet där...
6 Inlägg
21 april 2009
Okej där hade vi felet, blev exakt som du beskrev när man pumpade några gånger.
Tack för hjälpen!
