8189
Göra en cab av en volvo 244 -77
Volvo850-92
1 682 Inlägg
27 april 2009
Hej. Jag tänker köpa en 244. Jag tänker göra en cab av den.
Det som är fel på bilen är att motorn fungerar inte. B21A, jag tänker köpa en ny B21A eller en B23A.
Hur förstärker man så man kan öppna alla 4 dörrarna utan att svetsa igen bakdörrarna?
KTM 660
537 Inlägg
27 april 2009
Lite tips. Men bäst är nog att ringa sfro och fråga
http://www.sfro.com/bilarframe.html
Pontiac Gto 69a
Volvo 740 90a projekt bil
Volvo850-92
1 682 Inlägg
27 april 2009
Är det enklare att bygga av en 740?
Om du fick välja mellan en 744 eller en 244 från 1977. Vilken skulle ni ha valt då?
Eigenbrötler
1 237 Inlägg
27 april 2009
jag skulle valt 744 för den har du ju redan, förövrigt verkar du ha idiotiskt många planer, lugna ner dig och fokusera någon gång ibland, inget illa menat, bara ett tips wink
187 Inlägg
27 april 2009
740´s började göras 1984 roll
1 997 Inlägg
27 april 2009
Jag skulle valt en 740. Det ger intrycket av en lägre bil när du tar av taket. Har själv haft planer på att cabba en 740.
Det du behöver förstärka är en balk längs med bilen på varje sida, mellan hjulhusen ungefär. Bak emellan hjulhusen ska det sitta ett svetsat kors.
Du kan läsa mer på www.sfro.com , där finns all information du behöver.
Lycka till! och lägg gärna upp en projekttråd om det blir av smile
// Fredrik
Volvo850-92
1 682 Inlägg
27 april 2009
min 740, cab. NEJ smile Den är för fin. Den är ny lackerad ny och 100 % orginal.
Orginal hjulsider också smile
-77 är ju skattebefriad och lite lättare att fixa.
Vad tycker ni är syggast? 744 cab eller 244 cab?
SoL: vadå idiotiska många planer? Att göra en cab av en volvo 244?
Volvo850-92
1 682 Inlägg
27 april 2009
// Fredrik
Manualen är ganska lätt att följa. Det är ju bara en sida http://www.sfro.com/bilarframe.html smile
Jag får se om jag köper 244 eller en 744.
KTM 660
537 Inlägg
27 april 2009
Upp till 79 är skattebefriat. Men vad är det som är lättare att fixa?
Pontiac Gto 69a
Eigenbrötler
1 237 Inlägg
28 april 2009
jag slumpar med lite citat från dig:
Hej. Det är så att jag ska köpa en Lincoln fårn 70-talet. Det kan också bli en Cadillac från 70-talet.
Köpråd: Lincoln Mark 4 eller Towncar
Lincoln Mark 4 och towncar från 80-talet är ganska billiga just nu.
Så vad är bäst att köpa?
Göra så att man kan ratta med lillfingret?
Hur höjer man pumpen på 740 så det går lättare att svänga?
Finns det några mera punkter som amerikanska bilar har?
Det är några punkter som jag vill göra med min 740.
* Göra så ratten blir lättare att snurra på
* Fixa så den stela bakaxeln blir inte stel.
* Mjukare fjädrar till dämparen.
* Automat smile eller kanske inte.
jag orkar inte leta mer just nu, men du verkar ha väldigt många planer, har för mig att du pratade om att rikta någon ramsne jänkare, och köpa nån caprice hgv osv...
Jag tycker att du ska fokusera på att cabba din 740 eftersom du ska göra att ratten går lättare och mjukare fjädrar till dämparen och byta bakaxel wink
ta int illa upp jag vill bara väl smile
Senast redigerat av SoL (28 april 2009)
KTM 660
537 Inlägg
28 april 2009
Jag håller med dig faktist. En period var det ett stim med trådar på planer från Ts.
Pontiac Gto 69a
