6055
Vibrerar i bilen vid acceleration ?
Egenföretagare
2 496 Inlägg
26 maj 2009
Har problem med Chevan
När man gasar så vibrerar / skakar det i hela bilen, men när man väl är uppe i farten så är det lungt (så länge inte motorn måste belastas mycket)
Stödlager? Låda ? Eller vad kan det vara ?
Saaboholic
3 129 Inlägg
26 maj 2009
Är det inget missljud från lådan så låter det mer som om det vore nåt lager..
"Liberty of thought is the life of the soul"
460 Inlägg
26 maj 2009
som hedley skrev...är det inte nå missljud så skulle jag också tro på stödlager.
473 Inlägg
26 maj 2009
låter som drivaxel   om det är en framhjulsdriven , bakhjulsdriven troligt att det är kardan
herr
321 Inlägg
27 maj 2009
740in hade precis samma fel förut, den vibbrerade utav helvete vi belastning mellan 30-50 km/h,
visade sig att det var för att fjädrarna hade blivit för svampiga och stötdämparna var helt slut bak, vibrationerna försvann helt efter fjäder- och stötdämparbyte
det skulle jag rekommendera att kolla upp, om han är bakhjulsdriven alltså
655 Inlägg
28 augusti 2009
bytte till sänkfjädrar idag, och då uppstod felet för mig:( bilen börjar skaka vid gaspådrag, har aldrig vart så innan, blev när ja bytte fjädrar.
Konsult
1 247 Inlägg
29 augusti 2009
På en fwd är det nog inre drivknutar.. På rwd kan det vara fjädrar/dämpare bak eller stödlager..
655 Inlägg
29 augusti 2009
det är kraftiga skakningar, bilen rör sig i sidled ganska mkt, det känns väl
Egenföretagare
2 496 Inlägg
29 augusti 2009
Bytt stödlager som var dåligt med problemet kvarstår för mig!
471 Inlägg
29 augusti 2009
ja kolla motorkuddarna för de kan göra sådär smile
Skiiit du nedde ! ;)
