7819
Rykande bakbroms ....
mulle mek
679 Inlägg
3 juni 2009
tjaa jag smörjde och rengjorde mina bromsar härom dagen och idag blev det en runda med bilen och när jag skulle tanka bilen ser jag att det luktar och ryker ganska mycket från vänster bak broms, var  väldigt varmt iaf yikes. jag körde med keramik pasta bakom beläggen ochpå sidorna. och borsta bort all skit från oken.  det tjöt innan vid bromsning.  så min fråga  är om beläggen ligger och pressar mot skivan så den blir så varm att den börjar ryka ? :S  är det kärvande broms isånnafall lr? ska jag bara ta loss beläggen o pumpa ut kolven och pressa in den  och upprepa några ggr för att smörja kolven  lr vad ska jag göra ? snabba svar tack wink
är en volvo 740!
Gasar tills det Rasar !!!
Med lem
1 127 Inlägg
3 juni 2009
Bromsen ligger nog på ja, belägget ligger emot och blir varmt.
Motionera oken, kör kolvarna in och ut tills det går lätt och smörj upp dom.
mulle mek
679 Inlägg
3 juni 2009
okej , vad ska jag smörja dem med då ? har ingen lust att trycka ur  kolvarna då dem är rostiga och för djävliga... gammalt skit .
