4532
Fjädrar till elektonisköppning
46 Inlägg
5 augusti 2009
Tja jag undrar var det går att få tag i sådana där "fjädrar" som hjälper till att skicka ut dörrar och bagage från karrossen om man skall ha elektronisköppning.
Senast redigerat av Rutilus (5 augusti 2009)
267 Inlägg
6 augusti 2009
En del ta solinoiden från en startmotor (del lilla delen som slänger ut drevet mot svänghjulet) och monterar in i dörren, sen programera men om ett larm typ Carguard som har flera knappar på dosa till att öppna dörren/dörrar
46 Inlägg
7 augusti 2009
Ok tack för hjälpen. Jag får se om jag får tag på två sådan annars får jag väll se om det går att lösa på något annat sätt. Jag är inte helt hundra på om jag ens kommer att behöva någon fjäder.
446 Inlägg
7 augusti 2009
en solenoid från en startmotor drar, den kommer alltså inte att kasta ut dörren en millimeter. dessutom ska den bara påverka låset i dörren.
men beroende på vilken sorts dörrlås man har på bilen så kan vissa dörrar sprätta ut av sig själva när låset öppnas snabbt (vilket det gör med en solenoid)
funkar det inte utan kan man använda en lagom lång ventilfjäder och montera den mellan dörr och kaross nära gångjärnet.
