4181
Lös metal skiva bakom bromsoket, vad är detta?
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
23 augusti 2009
Va ute å körde o hörde att de lät från däcket fram.. Tittar å ser att det sitter en lös metal skiva bakom bromskivan som är löst o slår i hjulet.
Vet att den har varit lös men aldrig fattat vad det är för något?
Kan man ta bort denna skivan ?
Du kö inte med fötterna, du kör med hjärnan!
huh?
10 427 Inlägg
23 augusti 2009
Antagligen en bromssköld som rostat sönder.
Går nog att ta bort utan större problem, men får sämre skydd mot smuts/väta
och kanske i förlängningen mera slitage på bromsskivor/belägg/bromsok.
458 Inlägg
23 augusti 2009
Det är en bromssköld, håller grus osv borta från skivorna.
En mycket effektiv grej som borde sitta kvar, vilka väglag man än åker på, men den går endå att ta bort.
Följderna av detta är jag inte säker på direkt vad som kan hända men mitt tips är att se till att skaffa en ny om den är knäckt inne vid navet.
9 299 Inlägg
23 augusti 2009
Det är bromsskölden som ska se till att det inte kommer in/ut så mycket skit o damm. Jo du kan ta bort den men samtidigt kan du kanske bara bocka till den så den går fri. Är den helt lös ska du såklart ta bort den. Har du tappat någon mutter eller liknande kan du ju sätta fast den igen, alternativt skaffa en ny brömssköld. De borde inte vara så dyra.
edit: fAck, jag kom sist...lol
Senast redigerat av caromania (23 augusti 2009)
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
23 augusti 2009
Hahaahah, den är inte böjd. Utan bara har löstnat tongue så det ligger bakom bromsoket men ligger nu å slår på däcket tongue då blir de att ta av däcket å sätta det bra sen igen tongue.. Fast får köra med det ljudet tills jag orkar fixa de tongue
