6110
HJÄLP! Hur tar jag bort dörrpanelen på Golf III?
3 Inlägg
30 augusti 2009
Jag är en nybliven bilägare. Behöver ta bort dörrpanelen på båda framdörrarna för att fixa låset som är ur fuktion.
Jag har släppt på plast-clipsen, men dörren verkar sitta fast även vid handtaget. Efter lite googlande verkar det som att man ska ta bort en del på handtaget (och fönsterveven) för att komma åt några skruvar så att panelen ska släppa helt?
Vågar inte slita hur som helst och vore tacksam för lite hjälp. Var gärna övertydlig wink
Tacksam för svar!
267 Inlägg
30 augusti 2009
veven får du bort genom att föra plasten som sitter bakom veven neråt (kan skilja från bil till bil med plasten ska åt ett håll)
plasten vid handtaget är delat! ta bort den så hittar du 2 skruvar (x-skruvar)
var i stockholm bor du?
3 Inlägg
30 augusti 2009
Jag fick bort plasten vid handtaget och har skruvat ut skruvarna. Panelen sitter dessvärre fortfarande fast vid området kring lås knappen samt plattan intill handtaget där dörröppnaren och backspegeljusteraren sitter. Är osäker på den sistnämnda, men den delen hänger sitter väl ihop med panelen och ska väl kopplas loss på något vis?
Jag bor vid Bromma.
