6562
Vibrationer vid en viss hastighet, Volvo V70 -04
MoffeGreven
27 september 2009
Tjena.
Är fel i brors bil som är en V70 -04:a då (170hk).
När man ligger och kör och kommer upp vid ungefär 80-100km/t och uppåt så börjar det skaka i bilen och låter nå jävulska. Det låter som att de kommer från vänster bak.
Vad skulle det kunna vara? Lager? Skev fälg?
Tack på förhand!
Senast redigerat av MoffeGreven (27 september 2009)
MoffeGreven
27 september 2009
Ingen som vet?
1 043 Inlägg
27 september 2009
Obalans, smuts i fälgen.
Om du tvättat bilen i automat tvätt med underspolning kan man tvätta bort mycket smuts i bakhjulen på ett ställe och då kan det bli obalans och oljud.
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
27 september 2009
Jag misstänker att du har tappat bort några balans vikter från en fälg, det brukar hända det när man kör mellan 80 100-110km i timme
Gör en balans kontrol, det blir säkert bra efter.
Det händer även när man kör i snö, det fastna på en del av fälgen och det blir automatisk obalans.
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
MoffeGreven
27 september 2009
Okej det lät lite billigare än nåt lager, fint! Tack ska ni ha wink
