6743
Vad för koppling? (volvo 945)
1 062 Inlägg
20 oktober 2009
Tjo
vet inte vad jag ska ha för koppling på min 945 turbo
förra året körde jag med en -tp 763 och den håller för ca 440nm med org lamell & med sinter i håller den väl för ca 540nm
men tycker det börjar känns lite klent  så vad blir nästa steg upp? jag kommer att köra med det djupa enkel masse svänghjulet och jag e med veten om att jag måste modda svänghjulet för att ngn annan platta ska passa, men vad ska man köra med??
Mvh jocke
Team Björkeryd
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
20 oktober 2009
kg har ju värre kopplingar som klarar 624Nm eller 950Nm
fast dom kostar ju lite  smile
-utan 940
1 728 Inlägg
20 oktober 2009
Kör du med M46-lådan? Isåfall räcker 763-plattan mer än väl för att vrida av axeln i lådan.
Du måste trimma till över 300hk innan du är uppe i 440Nm.
1 062 Inlägg
20 oktober 2009
MM mkt medveten om det därför har jag en förstärkt m90 med nya lager i som ska i samtidigt som motorn.....
har skjutit 2st m46or själv med min förra 945a som hade ca 280hk wink å nu ska det bli mer effekt
men nu va det inte sånna komentarer jag e ute efter å inte det jag frågade efter heller......
utan vilken annan kopplings kombo man kan köra med som pallar lite mer effekt typ vad blir nästa steg upp efter -763 plattan å sinter?
Team Björkeryd
1 062 Inlägg
20 oktober 2009
jo dem flerskiviga alternativen finns ju med men det tkr jag känns lite overkill måste ju finnas ngn enkel platta typ -765 men vad ska man då ha för urtrampningslager?
mvh
Team Björkeryd
-utan 940
1 728 Inlägg
20 oktober 2009
Skriv då vilken växellåda du hade tänkt köra med när du frågar vilken koppling man ska ha......
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
20 oktober 2009
hitta detta på savar
lite alternativ:
saab 900 turbo 215mm tryckplatta och sinterlamell, funkar till 300+hk. (passar B20-8bult, B21/23).
B230 svänghjul djupa modellen ihop med sachs 763 tryckplatta (tror jag den heter) ca440Nm med organisk lamell. (passar B230).
M90 svänghjul 240mm sachs 712 tryckplatta ca525Nm med organisk lamell. (passar B234)
sedan kan man fräsa om svänghjulet, (hellst då ett plant b21/23) för:
sachs 618 tryckplatta 228mm tål ca637Nm med sinterlamell.
sachs 765 tryckplatta 240mm den hårdaste enkelplattan, 600+Nm med organisk, 800+Nm med sinter.
tilton 2-skivig koppling 845Nm.
tilton 3-skivig koppling 1265Nm.
YEAH!!!
559 Inlägg
25 december 2010
763+850-GLT lamell + M90 går åxå
V o L v o
