4825
Köpa Coilovers, Montering?
Beware of cars from do-it-yourselfers and tuners
3 585 Inlägg
21 oktober 2010
brainstorm skrev:
Hatar bilar just nu.......
Köpte 5mm spacers och satte dit. ca 5 mm mellanrum mellan däcket och "skruvarna" som håller upp fjädern.
Åkte ut från garaget och testade bilen.........Den låter hemskt när jag åker på ojämn väg.
Vet inte hur jag ska förklara ljudet, men det klonkar väldigt högt så fort det blit minsta ojämnhet på vägen. tex Brunslock.
Vad är det för fel........
ToTTeN: Pendelhållare. dvs hållaren som håller i pendelstödet. nr 8. Men den är fixad nu.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do … &fg=10
nej den bör man inte köra utan!.
vart i bilen klonkar det?
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
26 Inlägg
21 oktober 2010
Hör att det kommer framifrån.
Fixade fästet. hamrade ut gamla rostiga bulten och sate dit en ny bult och ny mutter.
var du tvungen att använda spacers?
26 Inlägg
21 oktober 2010
Liten fundering......Ska muttern som används för att skruva fast fjäderbenslagringen skruvas tills det tar stopp? Funderar på om ljudet har med det att göra att den är för lös och slår emot. Har nämligen inte skruvat fast den. endast skruvat ner den så att ca 5mm av dämparen sticker upp över muttern.
När jag ska höja bilen genom att skruva upp de stora "muttrarna" på fjäderbenet, så gängar nämligen dämparen ur sig från muttern. så en kompis får hålla emot där uppe medan jag spänner där nere.
EDIT: Fixat, det var muttrarna som var lösa, så dämparna slog emot fjäderbenslagrena :-D
Senast redigerat av brainstorm (22 oktober 2010)
3 585 Inlägg
26 Inlägg
22 oktober 2010
Har du också spacers? vilken tjocklek? Biltema?
dARKiE
5 031 Inlägg
22 oktober 2010
Vad är det för knasiga coilovers du har köpt som du måste ha spacers till ;S
Har också coilovers på min 328 sedan från BC racing, kan sänka dem till max utan det slår i. Men då ligger däcken på framskärmen.. big_smile
3 585 Inlägg
22 oktober 2010
jag med. blir jävligt lågt när de ligger på skärmarna smile.
DU har inte fel et på fälgarna då?
KHRacing
22 oktober 2010
Biltema´s spacers är exakt samma som många däckshandlare tar det 5-dubbla priset för.
26 Inlägg
23 oktober 2010
Antagligen fel ET på fälgarna då. Det är 17" M5 fälgar om jag inte har fel.
3 585 Inlägg
23 oktober 2010
på med spacers och se glad ut!
500 Inlägg
23 oktober 2010
Var tar det i nånstans? M5-fälgarna har ju rätt lågt ET och ska således hamna rätt långt ut redan från början. Tar det i skärmkanten hjälper det ju inte att flytta fälgarna ännu längre ut.
26 Inlägg
23 oktober 2010
Däcket tog i fjädern på insidan, så jag blev tvungen att skaffa 5mm spacers. Antar att jag måste köpa längre bult nu 30mm?
Bytte även till vinterdäck idag 17" (BMW Performance) står det på dem och även med dem så var jag tvungen att använda spacers.
Är det viktigt att ha spacers på alla 4 hjulen, eller är det ok att bara ha fram? Antar att det är bäst att sätta både fram och bak? Så har jag gjort nu allafall. Alla 4 hjulen, men bak så är det väldigt nära skärmen nu, ca 1,5 cm. Är det ok?
3 585 Inlägg
23 oktober 2010
Bara det inte tar i så är det lungt enligt mig!. är ju snyggare ju längre ut de ligger!
26 Inlägg
24 oktober 2010
Sådär, nu sitter de på bilen och höjden är fixad. vad tror ni om höjden? Lagt upp en bild.
En sak som jag märkt nu när jag kör, bilen studsar väldigt mycket bak, någon annan som märker av det?
dARKiE
5 031 Inlägg
24 oktober 2010
Skulle gissa på silentbussningarna är slut. Vanligt fel på E36:orna.
Eller om dina coils är ställbara i hårdhet så kör du på hårdaste och då kan den hoppa när vägen är ojämt. Då det är alldeles för hårt ställt för vanlig väg.
Senast redigerat av Darkie (24 oktober 2010)
26 Inlägg
7 november 2010
Ännu ett problem!
va ute och åkte igår. åkte lugnt på en fin väg när det small till vänster bak. Stannade bilen och öppnade bagaget och kollade. "Dämparstången" hade åkt igenom mattan som finns på vänstra sidan av bagaget. så när man öppnar bagaget så ser man en pinne sticka upp.
Jag sitter och funderar på varför det kan ha hänt?
Kan det vara så att jag monterat brickan fel på fjäderbenslagret?
Jag har satt fast de så att:
Näe jag fick dämparen, så lossade jag muttern, som satt på dämparstången,
la dit lagringen och sen la jag dit den stora brickan som en uppochnedvänd tallrik. Sen dit med muttern.
Frågan är om jag satt brickan fel. Ska den sitta som en rättvänd tallrik? dvs muttern "ligger i brickan)
så här? http://www.autopower.se/mekartips/sdf_e36/7.jpg
Jag har monterat mina brickor tvärtom, då de inte satt så när jag lossade mina gamla dämpare från bilen.
Ursäkta mina stavfel. har opererat ögonen och ser som en kratta just nu.
500 Inlägg
7 november 2010
Standardfel när man byter till hårdare dämpare bak. Gummit i topplagringen är för mjukt så vid hård belastning trycks de ut.
Du behöver sådana här:  http://www.millway.se/vaghallning/toppl … z3-z4.html
3 585 Inlägg
7 november 2010
Jag har och tryckt igenom men då hade jag brickan som du sa. nu har jag brickorna "som en tallrik" och inte haft några problem på någon bil.
Det finns väll "värre" på ebay och schmiedmann tror jag
26 Inlägg
9 november 2010
Var nere till bilen och tog lite bilder.
Det hade inte gått sönder där jag trodde att det skulle gå sönder. dvs det verkar inte ha något med brickan att göra. Det verkar som "kullagerdelen" har bara lossat från själva "fästet"
Någon som vart med om det :-S vart ligger felet? Fel monterat eller felaktig toplagring?
http://img831.imageshack.us/img831/1936/img0374q.th.jpg
http://img301.imageshack.us/img301/1806/img0375a.th.jpg
http://img210.imageshack.us/img210/1959/img0376m.th.jpg
500 Inlägg
9 november 2010
#60
Läs mitt inlägg några poster upp.
