6643
Vill höja min bil, men hur?
3 187 Inlägg
25 oktober 2010
hejsan tänkte höja min bil, det är en honda civic -93. vill hellst sätta på original fjädrar på den, men dom som sänkte bilen har bytt fjäderben och som jag förstår det så måste man byta ut fjäderbenen också om man vill sätta på original fjädrarna på den igen? stämmer det?
finns det något annat sätt att höja bilen på? vill få upp bilen någon cm, 2-3 cm kanske?
biltemas höj-sänkningssats är det något att ha?
lägga "kuddar" i fjädringen?
finns det någon annan teknik?
tacksam för snabba svar:)
945 Inlägg
25 oktober 2010
Biltemas Höj och sänkningssats går inte igenom besiktningen så du tänker på det. Min bil gjorde inte det när jag hade tryckt i hop fjädrarna med sådan sats iaf.
Senast redigerat av Sickan_ (25 oktober 2010)
404 Inlägg
25 oktober 2010
Om det är som du säger att de har bytt fjäderben som är anpassade för sänkningen så blir inte bilen högre om du lägger kuddar i fjädringen då stötdämparen i sig hindrar fjädern från att trycka upp bilen.
Det man kan göra är att skaffa en "spacer" som man lägger ovanpå fjäderbenen och på det sättet distanserar ner benet, lite raggarlösning men det fungerar.
227 Inlägg
25 oktober 2010
Vanliga bilar har ofta väldigt mycket drop eller negativ fjädringsväg. Det finns garanterat utrymme för 20-30mm höjning med andra fjädrar.
Att distansiera ner fjäderbenen är annars en väldigt bra lösning om det är möjligt. Kan dock vara svårt att göra så mycket som 30mm utan att det blir mer än att byta fjädrar.
3 187 Inlägg
25 oktober 2010
okej, emn man kan ju ta bort dom innan besiktning. hur fungerade det annars då?
sänktes bilen något när du hadde dom på?
tackar för svaret:)
3 187 Inlägg
25 oktober 2010
jag hadde bilen precis på servic och då kollade vi upp det. och dom sa att dom hadde bytt fjäderben på den, så får vell lita på det.
vart kan jag köpa en "spacer"? måste jag även köpa nya fjädrar? fungerar det med original fjädrarna?
3 187 Inlägg
25 oktober 2010
du skriver med andra fjädrar, men om jag ska byta fjädrarna så måste jag vell byta ut fjäderbenen?
fick ett pris på höjningen och det skulle kosta 12 tusen kroner för material och arbete, tycker det är lite dyrt...
227 Inlägg
25 oktober 2010
Så länge det inte är några specialfjäderben som inte originalfjädrarna passar i eller att dämparna är dåliga finns det ingen anledning att byta dom.
Ska du göra bytet själv eller lejer du bort jobbet?
3 187 Inlägg
25 oktober 2010
han som hade bilen innan mig hade bilen som utställning och sänkte den väldigt mycket och när jag kör tar fram spoilern i vägbulor så vill höja den lite.
när han monterade på sänkningsfjädrar så byte han även fjäderben på bilen. och troligtvis så passar inte original fjädrarna på dessa (enligt autoexpert) jag ska lämna in den till firma.
3 187 Inlägg
25 oktober 2010
vart kan man köpa dessa "spacers"?
någon som har testat biltemas höj och sänkningssats?
945 Inlägg
25 oktober 2010
tackar för svaret:)
Ja men kan ta bort dom, men det är bara så man tänker på det.. Och ja det sänkte bilen nästan lika mkt som en 40/40 sats. Och man satte dom bara på fjädrarna och skruvade ihop med 2 skruvar tongue Och satte man dom plåtbrickorna på andra hållet, Typ upp och ner eller va man ska säga så kunde man höja bilen.
Så fungerade mina iaf, Men vetifan om det är så säkert om man höjer på det sättet med tanke på trycket.
Edit: Kollar du på den första bilden i galleriet på min sida så ser du hur det fungerade wink
3 187 Inlägg
25 oktober 2010
tackar för svaret:)
okej, vilken bil är det du menar jag ska kolla på?
borde inte trycket bli ungefär lika stort som när man sänker med dom?
945 Inlägg
25 oktober 2010
big-jepp skrev:
tackar för svaret:)
Om du går ner på min sida till galleri så ligger den först på första sidan.. annars ligger den först under volvo 850 projekt..
3 187 Inlägg
25 oktober 2010
okej, tack för hjälpen. hade du några problem med sänkningen annars, svåra att montera?
404 Inlägg
25 oktober 2010
Min personliga åsikt är att biltemas höjningssats känns livsfarlig när du har sänkningsfjädrar med tanke på att du trycker ut fjädern. Den är inte anpassad för att fjädra från ett utsträckt läge.
Jag är inte säker på hur just din bils fjädertorn ser ut, jag har vid ett tillfälle tillverkat egna spacers, vet inte om det finns någon slags universallösning.
Det finns ingen annan colt-ägare som är sugen på att byta fjädrar och dämpare med din bil då? Lite långsökt kanske men har du tur så finns det någon colt-ägare som har en originalhög bil och vill sänka den. Då kanske han är villig att utföra jobbet mot att han får ta dina dämpare och fjädrar till sin bil.
* Voff voff *
11 353 Inlägg
25 oktober 2010
Om trådskaparens bil är extremt låg pga tidigare ägare "bytt fjäderben" är iaf det första jag tänker på att den kan ha Coilovers...
Och dom är ju som regel justerbara... smile
Så... Ta en bild av dina fjäderben, både i hjulhuset och där dom sticker upp under huven, så kanske vi kan hjälpa dig till en snabb och ganska enkel lösning!
//Brådhis
Senast redigerat av Brådhis (25 oktober 2010)
3 187 Inlägg
25 oktober 2010
det är inte till den bilen jag ska ha dom till, det är till min honda civic.
aja jag får kolla om jag kan hitta en lösning.
men man kan inte köpa dessa "spacers" någon stans?
3 187 Inlägg
25 oktober 2010
//Brådhis
den är inte jätte låg, är ca 8-9 cm till marken fram vid spoilern.
hade den ju inne på servic ock dom sa att dom troligtvis satt dit en sänkningssats och även troligtvis bytt fjäderben på den, det var iaf inte original fjäderben.
404 Inlägg
26 oktober 2010
Okej på det viset, tyvärr vet jag inget ställe som tillverkar såna spacers utan du får nog hitta en mekanisk verkstad som kan skära ut en uppsättning åt dig. Alternativet är ju att helt enkelt köra med stora brickor på undersidan av fjädertornet.
Nackdelen med stora brickor är ju att det blir ojämn belastning på fjädertornet, det håller nog ändå men bäst hade varit specialtillverkade spacers.
3 187 Inlägg
26 oktober 2010
hm vad menar du med stora brickor?
