5965
Volvo AW71L automatlåda växlar skumt
Montör
665 Inlägg
2 november 2010
Hej. En kompis till mig har köpt sig en vinterbil (945 FK -95) med automatlåda. Tror det är AW71L i dessa va?
Hur som helst. Den växlar lite skumt. För att få den att växla upp till 2an så måste man släppa gasen. Då växlar den upp från 1an, och sen kan man gasa på igen, och därefter funkar den toppen.
Sen så verkar det dessutom som att det går att göra kickdown när bilen redan ligger på ganska högt varv på 2an, så att den går upp nästan till varvspärren på ettan direkt. Alternativt att den gör kickdown och istället för ettan får i friläge. Vi är inte helt hundra där än.
Någon som vet om det är dags att byta hela lådan, eller om det räcker med någon liten sensor, torqueconverter eller kanske ett oljebyte? Jag har nästan ingen erfarenhet med automatlådor än så länge så all hjälp uppskattas!
Offlinebilar jag äger just nu:Mitsubishi Lancer Evolution IV GSR -96, Saab 9000 CDE 2.3t -95, Saab 9000CSE 2.3T -95, Toyota KE35 -78.
1 818 Inlägg
2 november 2010
Verkar som om kickdownwiren är för hårt spänd, lossa lite på wiren och prova.
Har för mig att det ska vara 3mm mellan höljet och blyklumpen på själva wiren.
Montör
665 Inlägg
2 november 2010
Aha, ja det låter ju som om det kan vara något. Typ som att den går i kickdown-läge hela tiden menar du?
