6667
Sam-stagets funktion
Tell the world that Jesus lives
177 Inlägg
6 november 2010
Ni vet sånt stag som går över motorn. Sam-stag alltså. Vad för funktion fyller den? Är det att förstärka karossen endast eller förstärker den både kaross och framvagn?
MVH
Tomas
415 Inlägg
6 november 2010
Den är till för att se till så att fjädertornen inte flexar så mycket men det är ju rätt onödigt om man inte också har stag till torpeden så man styvar upp det i mer än en riktning.
, ___
/ _ _ _\_
`()_);-;()_)--o--)_)
177 Inlägg
6 november 2010
Okey, Finns det Sam-stag som har medbyggt stag till torpedväggen eller måste man köpa båda delarna försig?
415 Inlägg
6 november 2010
Det beror till vilken bil du har men man kan ju göra egna. De flesta har sånt för att det ser häftigt ut men om man inte sätter några andra förstärkningar kommer bilen bara flexa på något annat ställe, rimligen mellan torpen och fjädertornen.
, ___
/ _ _ _\_
177 Inlägg
6 november 2010
Okey, så med andra ord så om man ska förstärka karossen så bör man förstärka den rakt igenom?
Bilen är en Volvo 242 från 1983 eller 1984 som ännu inte är inköpt:)
MVH
Totte
Senast redigerat av TomasCarlsson (6 november 2010)
415 Inlägg
6 november 2010
Ja precis det gäller att ta bort alla svaga punkter annars har man ändå nått som ger sig. 240 är svaga mellan torpeden och fjädertornen och sam har såna stag och även såna som man sätter nere i länkarmarna.
Tillsammans med fjäderbenstaget så blir det stabilt smile
Senast redigerat av Super40 (6 november 2010)
, ___
/ _ _ _\_
177 Inlägg
6 november 2010
Okey, men om jag sätter dit ett ordentligt SAM-stag, så riskerar jag inte att försvaga någon annan del av karossen?
5 111 Inlägg
6 november 2010
Nä ingenting blir ju försvagat av att man styvar upp den - det är ju bara att man flyttar problemet så att säga.
415 Inlägg
7 november 2010
Det finns tre olika stag till 240, viktigast är mellan torpeden och fjädertornen för det är där de är svagast. Volvo har såna stag original och då heter de gt-stag eller ambulansstag, de finns även stag nere vid länkarmarna som också kallas gt-stag. Fjäderbenstaget är det man skulle sätta dit sist på en 240.
, ___
/ _ _ _\_
612 Inlägg
7 november 2010
Någon som kan rota fram lite bilder på stagen nere vid länkarmarna monterade på bilen?
Har faktiskt bild på de övre stagen i en 240 Hayneshandbok - en sida handlar om "240 som rallybil". Men något vid länkarmarna nämns inte.
177 Inlägg
7 november 2010
Okey, för mig är det mer en visuell grej samt att kunna skryta inför polarna att "bilen är ju lite förstärkt också"^^ Ska inte köra rally, bara isracing (eller isrally om man vill kalla det så, det går ju med sladd på isbanorna). Annars är det en bruksbil som är på Gsmile
