4374
740 GL som fått 90's bakaxel men då fungerar inte hastighetsmätaren..
Audis in Scandinavia
1 342 Inlägg
11 november 2010
Tjenare, Det är en Volvo 740 GL som fått på sig en 90's bakaxel,
Är någon givare som ska bytas för att den ska fungera?
Eller finns det andra sätt?
Audis in Scandinavia Crew
871 Inlägg
11 november 2010
kan ju vara bra att börja med vilken årsmodell det är på bilen som fick axeln.
1 342 Inlägg
11 november 2010
85 tror ja smile
1 062 Inlägg
11 november 2010
en gammal 740 som fått axeln???
det som skiljer vad jag har fått förklarat för mig är:
Tandhjulet inne i bakaxeln finns i 12, 48, lr 96 kuggar
samt så skiljer det i elsystemen lite typ olika motstånd å så så det e tyvärr inte bara i byta givare hmm
Det enklase är att leta reda på en axel med rätt tandhjul, annars får du ju byta tandhjulet genom att plocka ur diffen samt plocka isär den  byta TH sen sätta ihop allt igen samt shimsa upp det.
mvh
Team Björkeryd
1 342 Inlägg
20 november 2010
Hur blir det om man byter till nyare bräda med instrumentpanel då? samma skit ändå?
1 062 Inlägg
20 november 2010
ja tyvärr för det är i elsystemet det skiter sig hmm
Team Björkeryd
1 342 Inlägg
20 november 2010
Vilket jävla ös.. Får försöka dra en lögn om något under bes.. smile
1 867 Inlägg
20 november 2010
Sen är det faktiskt godkänt med cykeldator som substitut wink
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
1 342 Inlägg
20 november 2010
Då ska den väl vara belyst? Hur kopplar man en sådan enklast? eller köpa trådlös? tongue
761 Inlägg
20 november 2010
man kan byta tandhjulet i diffen, det är bara att knacka av det, sen använda rätt kåpa, alltså med rätt givare.
