5073
Fjäderben tar imot däcket efter däckbyte ! - 740
467 Inlägg
25 november 2010
Bytade däck idag, krängde av däck krängde på nya satt på dom.
Orginal 185 55 15
Nu: 195 5 15
Men samma fälg.
Sätter ner bilen och märker att det tar imot på höger fjäderben
Dock är där gott med plats på vänster?
Ca 0,5 cm -> 1 cm som det tar imot
Wtf ?
/ Mvh
huh?
10 427 Inlägg
25 november 2010
Låter konstigt. Vet du vad det är för ET/offset på fälgarna?
Jag har väl kanske 10mm från fjäderbenet till däckskanten med sommardäcken 225/45 17
på 7x17" fälg (ET20).
Kanske har ett krökt fjäderben? (om det nu är möjligt)
467 Inlägg
25 november 2010
Nej ingen aning, det jag menar är att samma fälg stötte inte imot med andra däcket om du förstår.
Det jag inte fattar är att där är gott med plats på vänster.
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
25 november 2010
om det finns utrymme på ena sidan men inte andra, och fälgar/däck är lika så är ju någonting snett/trasigt.
467 Inlägg
26 november 2010
Ja men vad kan det vara, för har liksom inte gjort mer än satt upp den på en lift.
huh?
10 427 Inlägg
26 november 2010
Kanske kan vara något fel med 195/65 15-däcken, är de nya?
Tex regummerade däck kan ju få bulor i kanterna (inte så bra).
Väldigt lågt däcktryck? osv
467 Inlägg
29 november 2010
Nej de är inte nya, vad kan felet vara menar du? för det är liksom runt om hela däcket problemet kvarstår.
Har 2,5 kg i däcket.
5 089 Inlägg
29 november 2010
Det är ju jättestor skillnad mellan 185\55 och 195\65....
eftersom att det funkar på ena sidan, men inte anda så är ju något böjjt iaf..
\Lindgren
Game On!
244 Inlägg
29 november 2010
nått som har gått av sen innan men hållts på plats av bilens vikt, sen när du lyfte den så släppte det och hamna i nått konstigt läge ? kolla hur de ser ut och jämför mot andra sidan om du kan se nått  ? smile
