4982
Oljud i kupe'n på bmwn efter smäll på bakhjulet, vad är felet?
hbxservice.com
1 471 Inlägg
27 november 2010
hej , har en liten fundering.... jag har just bytt bakhjullager på min e34 525 tds, sen hörde jag att höger fram va dåligt med... men igår va vi ute och lekte och träffade en isvall med höger bakhjul ( sidan med helt nytt skf lager) det knäckte alufälgen lite och vart ett javla oljud i bilen.... jag tänkte att det va fälgen som lät när den vobblade så idag bytte jag fälg men har fortfarande samma oljud i bilen.
kan det ha skadat det helt nya lagret?  eller kan framlagret tagit så jävla mycket stryk av litte sladdning? ( tycker inte det borde kränga så mycket fram då det var extremt halkigt? HJÄLP!!
hbxservice.com
1 471 Inlägg
27 november 2010
ingen som kan gissa på vad det skulle kunna va ens?
KHRacing
27 november 2010
du kan ha tryckt in drivaxlen i diffen & förstört nånting lätt hänt, eller ett stag i bakvagnen som blitt snett, eller så har nya lagret rasat av smällen kansek. finns många många aspekter ang vad som kan va trasigt tyvärr.
hbxservice.com
1 471 Inlägg
27 november 2010
bara att smällen va inte stornog för att göra så mycket skada tycker jag.... fälgen vindar ju bara med ca 2-3mm ..... iofersig så ärinte däcket ballanserat nu på den sidan men det borde skaka mer om det är det som gör väsen hmm inte roligt detta....
KHRacing
27 november 2010
räcker med att köra fel in /ut från en trottoarkant på vissa bilar för att det skall bli snett/gå sönder.
hbxservice.com
1 471 Inlägg
27 november 2010
har du några tipps på hur ja ska kunna felsöka ? vet ju att höger fram lager är dåligt med så det är svårt att höra om det låter bak på högersidan med hmm kände på skivan/hjulet igårkväll och det glappade inget... satte även på en sommarfälg och såg om det vobblade med den med men navet är bra såsett i alla fall......
hbxservice.com
1 471 Inlägg
27 november 2010
även hjulvinklarna ser rätt ut när man kollar med ögat i alla fall
TBM NINJA
917 Inlägg
27 november 2010
Lämna in den för hjulinställning eller va ma kallar det och balansering, om problemet inte hittas då är det något värre men jag tror faktiskt en hjulinställning kan göra susen
hbxservice.com
1 471 Inlägg
27 november 2010
har vart ute och åkt lite nu och tror det är att länkarnen knäckts lite lite granna, då blir ju axeln för lång och bottnar i knutarna och då blir det vibrationer.... ska ta och kolla detta i morgon under dagen wink
hbxservice.com
1 471 Inlägg
28 november 2010
nu har jag kollat upp hela hjulupphägningen bak utan resultat, finner inget fel hmm ändå så hoppar den mästan av domkraften när den är igång sad hjälp mej snälla !
TBM NINJA
917 Inlägg
28 november 2010
Där e inge fel på handbromsbackarna eller broms å skivor?
hbxservice.com
1 471 Inlägg
28 november 2010
funnit felet wink hjullagret på vänster bak va slut ! ska byta det under veckan och se om det är något mer som gör oljud wink
