6359
Saab 9-3 sidoruta bakdörr
1 Inlägg
8 december 2010
Tjejens 9-3:a 02:a fick problem idag på motorvägen.... Det blev plötsligt väldigt kallt när bakre sidorutan bara rasade ner. Elfönster och motorn spinner som en katt, men rutan går varken upp eller ner, utan befinner sig typ nere...
Kassettband och skruvmejsel som på min gamla Amazon, men vad är det som brukar ge sig? Ska börja skruva i morgon men ge mig gärna lite tips!!
272 Inlägg
8 december 2010
Vet inte hur man skall beskriva den, men det är antagligen en 6-kantig plastbit som gått av. Den är vital för att hålla upp rutan, men lite väl klen och det verkar vara ett standard-problem att den går sönder. Kan inte tänka mig att man kan köpa den löst med tanke på hur den är fäst mot hiss-mekanismen.
Själv försökte jag laga med kattstrypare och epoxy, men det höll bara ett halvår. Du kanske är bättre än jag på att fixa, men annars blir det att hitta en utbytes på skroten eller köpa en ny mekanism från Speedparts för en knapp tusing och flytta över den gamla motorn.
