5228
Opel manta
joncho
13 december 2010
Tja!
Senast redigerat av joncho (11 oktober 2014)
KHRacing
13 december 2010
joncho skrev:
tja!
tänkte kolla om någon vad som krävs för att sätta i en hydrualisk handbroms/vad som krävs för att hydbromsen ska funka i en manta??
mvh jonte
Lagligt för SBP, eller vill du bara att det skall funka ?
KHRacing
14 december 2010
montera separata bromsok bak, enda sättet att få det "lagligt" !
Hela systemet för handbromsen måste vara skiljt från övriga bromssystemet
227 Inlägg
14 december 2010
Det sitter trummor bak och handbromsen går på samma bromsband som färdbromsen.
Med en fräsch och väljusterad handbroms är det inga problem att låsa upp den på torr asfalt.
KHRacing
14 december 2010
Men detta var inget av vad TS frågade om.
Trummor går att byta te skivor om man bara vill. annars finsn det ju en galen mölighet att montera en bromsskiva på kardanen med ett rejält ok där.
Finns en svenskbyggd BMW E30 som har det så iaf.
227 Inlägg
14 december 2010
Min poäng var liksom att så länge du har kvar originalbromsarna så är det inte värt investeringen att bygga om till hydraulisk handbroms, den blir inte bättre.
de du kan göra är att bygga om spaken, lite längre och utan spärr tex.
KHRacing
15 december 2010
Hur vet du detta ?
Erfarenhet eller gissningar ?  smile
Jag vet med erfarenhet att den blir bättre !
227 Inlägg
15 december 2010
Hur vet du detta ?
Har haft ascona med både hydraulisk och mekanisk, båda delarna funkade lika bra.
