4967
Utväxling på BMW M3 3.2 liters växellåda?
402 Inlägg
14 december 2010
Tjena, har fått tag i en M3-låda som är omgjord för att sitta på volvos rödblockare.
Ska nu beställa en ny bakaxel o vet inte riktigt vilken utväxling jag ska köra på.
Lådan är från en BMW M3 e36 tror jag, den är iaf 6 växlad o verkar sitta på 3.2 litersmotorerna. Är inte så hemma på bmw så är det någon som vet mer exakt vilka bilar som hade/har 6växlade zf lådor så skriv gärna.
Vill alltså veta vad det är för utväxling på växlarna på dessa lådor?
Vilken utväxling skulle ni rekomendera?
Motorn kommer ha mellan 550-600hk så behöver jue inte ha så hög utväxling i bakaxeln. kraften kommer jue finnas att dra den förhoppningsvis över 300km/h sträcket smile
Senast redigerat av Hedlisch (14 december 2010)
10 287 Inlägg
14 december 2010
Här:
http://www.bmwmregistry.com/model_faq.php?id=15
What kind of gearboxes does the 3.2-liter M3 use?
There were four different transmissions used on 3.2-liter M3s. European-spec models have a Getrag six-speed manual transmission with the following ratios: 4.23 (1), 2.51 (2), 1.67 (3), 1.23 (4), 1.00 (5), .83 (6). This same gearbox was later used (with the same ratios) as the internals of the Sequential M Gearbox (SMG).
The North American-spec 3.2-liter E36 M3 retains the ZF Type C five-speed manual gearbox of the 3.0-liter version, with the same internal ratios: 4.20 (1), 2.49 (2), 1.66 (3), 1.24 (4), 1.00 (5). Starting with the 1997 model year, the ZF 5HP18 five-speed automatic returned as an option with the same internal ratios used on the 3.0-liter model: 3.67 (1), 2.00 (2), 1.41 (3), 1.00 (4), .74 (5).
Såvitt jag förstår så var sexpetaren en Getrag-låda.
/Göran
(Groucho Marx).
402 Inlägg
14 december 2010
Sharky skrev:
Här:
/Göran
Tackar, jo det verkar jue så...om jag har 0.83 på 6:an borde jue en 3.54 utväxling fungera iaf.
Eller vad tror du?
10 287 Inlägg
14 december 2010
Se klistrade tråden längst upp i detta forum. Där hittar du denna länk:
http://www.autopower.se/tips/default.asp#hjul
Lattja med den så ser du.
/Göran
(Groucho Marx).
402 Inlägg
14 december 2010
/Göran
Fan va smidigt...tack igen smile
