6677
Kopplingstrul 9000! 228mm eller 240mm??
479 Inlägg
22 december 2010
Men va de hää nura?!
Har diskuterat detta ett tag nu och kom fram till att jag ska ha 228mm lamell till min.
Men nu när jag kollar på speedparts så säger dom att:
Kopplingssats 94-98
9000 2.3 LTT 94-98 9000 3.0i V6 94-98 Dia: 240mm OE Ref: 8781692 Code: A
240mm?? Och när jag snackat med andra på garaget och kollat med andra sägs de 228mm :o
Hur ska de va? tongue
Eller är det jag bara som yrar??
// J
I´m living my life a quarter mile at the time!
394 Inlägg
22 december 2010
köp en 240mm lamell ink tryckplatta, gör en ny yta på ditt nuvarande 228mm svänghjul till 240mm done?
packa om slavcylindern eller byt den med när du ändå är igång! smile
vem fan är maptun?
Gött mos
1 096 Inlägg
22 december 2010
Ja precis.
Förresten, 240mm är väl aerolådan? Har för mig att det var lite olika där.
Dragracing - You can't have more fun still wearing your pants.
www.TeamPonyDrift.com - www.Facebook.com/TeamPonyDrift
www.Bonnmeck.se - www.Facebook.com/TeamBonnmeck
394 Inlägg
22 december 2010
Ja precis.
Aero har 240mm koppling, samt 2,3T FTT
vem fan är maptun?
Saab älskare!
4 597 Inlägg
22 december 2010
Sattsa på 240 svänghjul, 240 tryckplatta samt en 240 koppling så klart. Eller så gör du som von-aron sa, svarva bort en del på ditt gamla svänghjul till diameter av 240, fast är ditt svänghjul dåligt, sattsa på ett bättre eller nytt 240 tongue
Sen om du ska byta koppling, har du någon effekt i bilen? ska du trimma något är ju 240 att föredra, fast 228 funkar prima det med, och är billigare.
479 Inlägg
22 december 2010
Det jag reagerade på var att speedparts skrev jag skulle ha 240mm lamell när det är 228mm :o
För nu ska jag bara byta lamellen till en sinter. Ska behålla original tryckplatta! smile
Jag åker på 290hk i den nu. Och den slirar på ,3an,4an,5an när du trycker fullt. Men sen kanske det är lite allmän dåliga koppling också??
Saab älskare!
4 597 Inlägg
22 december 2010
slirar det är ju kopplingen slut, antingen byter du till 240 eller så behåller du 228, men om du nu testar o trycka fullt på alla växlar så kan ju svänghjulet tagit stryk, så lugna dig tills du bytt koppling o hoppas att svänghjul o tryckplatta är fina tongue
479 Inlägg
22 december 2010
Så du menar jag ska vänta lite med sinter? tongue
Saab älskare!
4 597 Inlägg
22 december 2010
näe, inte de utan chilla lite med o gasa nu med dålig koppling tongue sen när du rivit allt, o tryckplatta o svänghjul är fint då är det bara sätta ihop annars är det bäst att du byter de dom ser dåligt ut smile men varför sinterlamell för? tongue bara för det är billigt? det är ju inte kul o köra puckat, bara jobbigt tongue
394 Inlägg
22 december 2010
du kommer i allafall till 100% få fixa ny yta på svänghjulet, eftersom den har slirat nu, och lär vara värme anlöpt. inte så bra med ny lamell och dåligt svänghjul!
vem fan är maptun?
Saab älskare!
4 597 Inlägg
22 december 2010
Precis, o billigast är o fortsätta med 228 för honom, då han inte verkar ha ett behov av o ha över 350 kusar smile
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
22 december 2010
på din bil sitter den 240mm svänghjul och tryckplatta med en 228mm lamell, jag har precis rivit min motor från en 9000 2,3 ltt 170hk -96. det är därför speedparts skriver att det är 240mm koppling på din bil.
jag valde att behålla det gamla svänghjulet och tryckplattan och så köpte jag en begagnad oanvända lamell för 600:-. men det är enbart för att jag inte såg något fel på mitt gamla svänghjul.
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
Saab älskare!
4 597 Inlägg
22 december 2010
jonnielahti skrev:
har du planer på att trimma mycket mer så är det ju 240mm som gäller wink
Och varför då?????
Saab älskare!
4 597 Inlägg
22 december 2010
stämmer inte! 2.3ltt har 228 o 2.3ftt har 240.
alltså:
*170hk - 228
*200+hk - 240
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
22 december 2010
alltså:
*170hk - 228
*200+hk - 240
lamell, ja! roll
http://forum.saabturboclub.com/viewtopi … ilit=240mm
Senast redigerat av kwansa (22 december 2010)
Saab älskare!
4 597 Inlägg
22 december 2010
hmm, i sista länken skriver RZ: Jag påstår att det är likadana svänghjul 94-98, ingen har ännu lyckats bevisa annat (gått 12år nu sen jag undrade första gången).
Ltt 228mm, Ftt och Aero 240mm lameller.
HMMM
mystiskt det här wink
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
22 december 2010
HMMM
vad är mystigt? roll
Saab älskare!
4 597 Inlägg
22 december 2010
HMMM
Fin stavning btw big_smile
Men nu fick jag höra av en 9000 polare att de är inte så jätte vanligt med att 2.3LTT har 240, vanligaste är att den har 228 smile
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
22 december 2010
Funkiee skrev:
HMMM
vad snackar vi om nu? svänghjul, lamell, tryckplatta, ratt eller bromsar? tongue
Saab älskare!
4 597 Inlägg
22 december 2010
antenn lol
Nä men svänghjulet smile
