7395
Byte låda från m46 till m90. hur plockar jag ur hela OD systemet?
www.avgassystemet.se
936 Inlägg
30 januari 2011
som rubrik så ska jag byta låda från m46 till m90.. ska montera m46 lådan med elektronik i den andra bilen så måste få ut hela systemet så det funkar. vill inte tatta dra kablar till en switch som många andra gör.
hur är allt draget? är det mycket jobb att få bort det?
Mvh Micke
-den satt som en fläskläpp-
179 Inlägg
31 januari 2011
Kolla hur kablarna är dragna i bilen med m46 under säkringsdosan så kopplar du precis likadant i den andra bilen. Borde inta vara mycket kablar. Overdriven går ju bara över ett relä.
936 Inlägg
31 januari 2011
blir till att riva då och bara följa som du säger.. hoppas på att få det lika fint å bra inkopplat i andra bilen tongue tack för tips!
