4339
Audi 100 avant c3 fram bromsar -88
6 Inlägg
8 februari 2011
finns olika storlekar på bromsar men vilka ska jag ha så dom passar till min bil?
Bounty hunter
671 Inlägg
8 februari 2011
finns väl bara en storlek o du har väl ventilerade....
dom senare finns ju en massa olika dvs c4 karossen....
6 Inlägg
8 februari 2011
söker på reg nr på bilen så får jag 2st olika
första:
Bredd: 156,3 mm
Höjd: 63,4 mm
Tjocklek: 18,7 mm
andra:
Bredd: 144,7 mm
Höjd: 67,0 mm
Tjocklek: 19 mm
båda står att dom är för främre men vilken är det?
6 Inlägg
8 februari 2011
http://www.laitis.se
får gratis från företaget att beställa från dom
Bounty hunter
671 Inlägg
8 februari 2011
okej...den sökmotorn e okej....
kan jag få reg nummret så ska se vad det kan vara
6 Inlägg
8 februari 2011
nju 135
6 Inlägg
9 februari 2011
jo det är det
Bounty hunter
671 Inlägg
9 februari 2011
okej,kul...roliga bilar....har du skinniredning?...jag har en liggandes tongue
det sitter denna Bromsskiva
E 906 01
Brembo  Viktigt att veta
Position: Fram  Bromsskivetyp: Ventilerad
Diameter: 276 mm
Bromsskivetjocklek: 25 mm
Fälghål: 5 -hål
Dragmoment [Nm]: 110 Nm
tyvär e dom dyra...det du kan göra är att ta oken,ok hållarna och skivorna ifrån A100 c4 92-97 2,6 eller 2,8 quattro....då får du lite större skivor och då e dom billiga...sen får du byta bromslangen...
det är så att dom skivorna som sitter på sitter bara på några få modeller dvs A100 quattro med och utan turbo...5-bultade medan alla andra har 4 bultade.....
jag bytte på min A100 20vTQ till 2,8Q....dom e 288mm och dina är 276mm ingen dramatist ökning men dom e billigare i både skivor och klossar...när det blir dax att byta....ska göra det på min A100q och A200 10vTQ som just köpt....
hängde du me? cool
6 Inlägg
9 februari 2011
har inte skinniredning, har det som en leksaksbil mestandels, rolig vinterbil då man bor i norrland.
vilka bromsbelägg ska det vara till dom skivorna som sitter på original?
Bounty hunter
671 Inlägg
9 februari 2011
broms beläggen blir det svårare eftersom det kan sitta lite olika o det går inte o säjja rakt över nätet, plocka bort o kolla....rita av dom ifall du måste...fick göra så första gången då jag hade fått fel belägg wink
