4840
Bromsok bak volvo 855
331 Inlägg
14 februari 2011
Behöver hjälp med en 855 jag jobbar på. Skall ta bort oket och sedan skivan då den är skev. Men bultarna som håller fast oket är rundade går ej att få av:( Ser att man kan dela på oket och då skall skivan kunna att ta av... Får man oket tätt när man väll satt ihopp det igen?
Har någon något tips vad jag kan göra?
Tack i förhand!
/David
248 Inlägg
14 februari 2011
Dela på oket för att ta bort skivan är ingen vidare bra ide, Bättre att försöka slå på en mindre hylsa på bultarna:)
331 Inlägg
14 februari 2011
Ok:( På besiktningen hade den fått att skivorna var skadade? De är inte tunna.. Va dock kanska mycket rost på navet... och skivorna var rostiga men de har börjat slitats bort...  tror du det kan varit rosten de klagat på? För om de är skeva brukar man få "Pulserande bromsverkan" Fick inte det.
Oturen själv
593 Inlägg
14 februari 2011
Brukar vara lugnt å bara slipa av dem sen godkänner besiktningen smile Snygga te bara så är de finemang!
Brum
331 Inlägg
14 februari 2011
Har börjat slipa på dem o imon blir de lack:)
248 Inlägg
14 februari 2011
det finns ju en anledning till att dom är rostiga... har den stått stilla länge eller? lack? på bromsskivor?tongue
331 Inlägg
14 februari 2011
Den har stått ett litet tag.. Ska bara lacka navet tongueP
248 Inlägg
14 februari 2011
okidoki tongue haha tänkte väl, lack och bromsskivor lät inte som nån bra kombination tongue
331 Inlägg
14 februari 2011
Hahah:) Skall också byta framskärm på den är det jobbigt? Mycket skruvar? Någon sa att man måste ta av stötfångaren och massa skit..
248 Inlägg
15 februari 2011
Beror på vilken årsmodell det är:)
331 Inlägg
15 februari 2011
855 kombi 1994
248 Inlägg
15 februari 2011
gränsfall 1994, men har du gamla modellen av kofångare går det att trixa ut skärmen ändå, har du nya modellen så åker du på att ta bort den tongue
