4202
Blinkande lampor på växellådan? Volvo 855 Automat
4 Inlägg
24 februari 2011
Jag har en volvo 855 GLT automat.
Och igår när jag körde så började pilen som är för att det ska vara lågvarv blinka.
Plus lamporna på växellådan där det står sport eller economi.
Någon som vet vad det är för fel?
Jag har kollat säkringar och olja.
724 Inlägg
24 februari 2011
Börja läsa ut felkoder.
hur luktade oljan?
4 Inlägg
24 februari 2011
Oljan var bra.
#2573
1 489 Inlägg
24 februari 2011
Antagligen din växelväljare som givit upp, antar att den går trögt som attan med? Känns orkeslös, startar på 3an?
Antingen så gör du som jag gjorde och köpte en ny på skruvat.se och byter hela skiten, eller så provar du och lossa på kontakten och rengör den och spraya lite elektronikspray. Den sitter placerad under batteriet, växelvayer (stava) går in i denna del, sitter på 2st skruvar i en "pinne" på lådan
Alltid, i 90% den som ger upp, vad är det för årsmodell?
• Även den starka måste ta i när han skiter
4 Inlägg
24 februari 2011
okej, ja den gick trögt igår när den krånglade sådär. Men sen så slocknade den där och det funkade som vanligt, men sen idag så blev det samma. Okej, men får testa med kontakten, men kan man bara byta kontakten annars eller blir det hela lådan?`
Det är 94 årsmodell.
4 824 Inlägg
24 februari 2011
läs av felkoderna, lamporna blinkar för att nånting som har med lådan att göra har satt en eller flera felkoder.
Mvh Christian
Fri fart för ett fritt folk!
15 286 Inlägg
24 februari 2011
säkert kylan som ställer till det smile
men kolla felkoden gissar på växelläges givaren som strular
inget ovanligt oftast fungerar det felfritt när det är varmare
men här var det -25grader en sväng i natt och då vill inte många saker leva längre
4 Inlägg
25 februari 2011
Ja det är nog kylan som gör det, för idag blinkade den i början när jag körde men funkade sedan fint smile
