4264
Vajerhjul till kopplingswire?
252 Inlägg
26 februari 2011
Håller på att fixa med min koppling, problemet är då att jag ska ha m90 på min volvo 360. Alla som mekat 360 vet att växellådan sitter bak på dessa modeller vilket gör det trångt som fan att få dit en m90 där framme. Man måste därför kapa bort örat som håller slavcylindern vilket gör det riktigt puligt att få dit hydralisk koppling.
Tänkte därför ta den enkla vägen och använda vajer, men då kopplingsarmen ska tryckas av slavcylindern måste jag göra en 180graders böj på vajern så den liksom går runt kopplingsarmen och kommer in bakifrån. Därav måste jag ha ett hjul vajern ska löpa i, antar att hjulet måste vara kullagrat + att det måste tåla rätt många hundra kilo (?)
Hjulet måste även kunnas bultas i karossen.
Skriv gärna vad ni tror om idén!
Slänger upp en bild på ett vajerhjul om ni inte har en aning om vad jag pratar om:D
http://forumbilder.se/thumbs/c15201182844P1f9c.jpg
MolnbyPerformance
365 Inlägg
26 februari 2011
om du har tillgång till svarv gör ett eget lr ber du ngn verkstad göra ett åt dig smile
"inget är omöjligt- det omöjliga tar bara lite längre tid"
252 Inlägg
27 februari 2011
En bild så det är lättare att förstå!
http://forumbilder.se/thumbs/ef7201175206Pfe6a.jpg
1 867 Inlägg
27 februari 2011
Har du tillräckligt lång wire bara så kan du låta höljet svänga runt.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
252 Inlägg
28 februari 2011
Funkar verkligen det? Drar den inte väldigt snett då?
