4278
Volvo 940 gl-94 abs-lampan lyser ej.
5 Inlägg
28 februari 2011
Hej!,var ock besikta min volvo ock fick en 2-a på abs-lampan,lampan lyser ej när jag vrider på tändningen eller startar bilen,den lyser huvudtaget inte.vad kan de vara för fel.är även utan hastighetsmätare ibland,samt att instrumentbelysningen ej funkar.
Pim_Pim
28 februari 2011
Kan det vara så enkelt att lampan är borttagen ?
124 Inlägg
28 februari 2011
´koppla den till en annan lampa om lampan nu sitter där.. smile
474 Inlägg
28 februari 2011
Känns som att det kan vara glapp i nån kontakt eller kabel bakom mätarhuset.
Kan ju även vara nån som har varit där och pillat, ungefär som RallizZ här ovan föreslår, ej att rekommendera! Men skruva bort mätarhuset, sitter väl med 2 skruvar har jag för mig, kolla om det sitter lampa där och om den är hel eller inte.
//Alex
5 Inlägg
1 mars 2011
lampan är kvar o är hel,provbromsade o märkte att abs"en var ur funktion helt o hållet.sitter 2 stycken relän uppe på (boxen).misstänker att felet sitter där.va tror du om de?.
474 Inlägg
1 mars 2011
Har du kollat felkoder? Du har väl "blinkkoder" på din vad jag vet. Testa googla det så ska du nog få fram hur man gör om du inte redan gjort det.
