4274
Hur lossar man på drivaxeln Audi A4 1995-1996
1 302 Inlägg
1 mars 2011
Jag undrar hur man gör samt vad som krävs för att lossa drivaxeln vid hjulet på en audi a4 b5 1995-1996
Är även intresserad utav hur man lossar fjäderbenet vid hjulet.
Är mycket tacksam för alla svar jag kan få, om någon undrar så är jag nybörjare vad gäller att meka med den här bilen tongue
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
1 mars 2011
Varför ska du ta bort drivaxeln?
Lossa den stora muttern i centrum på hjulet så är drivaxeln lös. från navet. Du kan behöva knacka lite på den för att den ska lossa men annars sitter den på splines. Muttern/bulten är insex 16mm om jag kommer ihåg rätt. Sitter lite olika beroende på om det är original eller ej som sitter där.
Lossa spindellederna nere och uppe (4st) om du ska ha bort navet. Drivaxel sitter med 6st intolvor mot växellådan om du vill tabort hela axeln.
Fjäderbenet sitter med en bult i bakre undre länkarmen och med de två övre länkarmarna, så lossa den bulten och de två övre pindellederna så är fjäderbenet loss från hjulet.
Mvh Magnus
Senast redigerat av zovix (1 mars 2011)
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
