3747
Manta b bakaxel på kadett c ?
Rust Is Not A Crime
1 215 Inlägg
11 mars 2011
Tjena.
funkar det på min kadett c med b230et motor i.
En kompis sa det funkade med nån diff eller vad det var han hade bytt ut :S Någon som kan bekräfta det ?
1 291 Inlägg
11 mars 2011
Tar du axeln från en manta B GSI så får du lamelldiff.
Däremot är axeln bredare än vad kadettens än, ca 60mm sägs det.
Jag ahde en ascona A axel på min kadett med b230et, den är identisk med ascona/manta B axeln fast lite smalare och passar därför lite bättre på kadett.
Hade svetsad diff och den stoppade fint hela sommaren.
