4555
Klarhet i vad som verkligen gäller vid montering av störtbur?
2 655 Inlägg
13 mars 2011
har letat som faan på massa sidor ang att montera bur i bilen men får ingen klarhet i det hela då det står olika på varenda forumstråd.
min störta fundering är vilken tjocklek och mått det ska vara på fästplattorna i golvet och om det är krav på vilken storlek bultarna ska ha tex m8-m10????
KHRacing
13 mars 2011
För styling/för att du vill ha ett coolt utseende ?
För tävlingsbruk (racebil) ?
För gata ?
2 655 Inlägg
13 mars 2011
sorry, för gata, i 1602an. beror ev lite på. är det speciella krav om man kör tex gatebil eller är på nån vårträff med klubben och kör bana eller är det huvudsaken bilen är besiktad vid ett sånt tillfälle?
Senast redigerat av beemern (13 mars 2011)
KHRacing
13 mars 2011
rent teroretiskt kan du bygga lite som du själv vill då.
finna inga som helst krav egentligen,
bara du skyddar in alla de rör som du i fastspänt läge kan nå med kroppsdelar.
samt att övere vindruteröret måste ha en "avbärare" så att du inte kan slå skallen rakt i röret.
insteg/utsteg för inte vara "svårt".
min evo är gatreggad med buren om det hjälper dig något.
fästplattor behöves inte heller eller bultar, men det är ju absolut bättre att ha det.
KHRacing
13 mars 2011
02 depån i Kågeröd borde ju kunna sälja dig en bur med rätt mått från början.
2 655 Inlägg
13 mars 2011
ah okej, jag har ju en fullbur pressad för 02a men har lite funderingar innan den ska monteras bara. har 6st plattor som är 3 eller om de var 4mm tjocka som jag tänkte svetsa buren i och sen bulta igenom golvet.
avbärare till röret vid rutan säger du? typ som en plåt eller något menar du som sitter snett upp mot taket typ?.
3 585 Inlägg
13 mars 2011
Gå efter riktiga regler så vet man att det blir bra!.
http://web.sbf.se/regler/up/4/TR_Teknis … 2011_1.pdf
Bur börjar på sidan 17 tror jag.
Mycket av sakerna går att tolka på olika sätt så fråga gärna någon som byggt bur förut om tipps och tricks!
Jag försöker dokumentera i min projekt tråd.
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
2 655 Inlägg
13 mars 2011
kan tyvärr inte öppna den sidan då mitt xp bråkar men gör som "khracing" säger, huvudsaken för mej är att den är lagligt besiktad med buren.
3 585 Inlägg
13 mars 2011
Inte att den fungerar ordentligt då?.. Alla prioriterar olika.
2 655 Inlägg
13 mars 2011
jo klart den blir svetsad som den ska och bultad ordentligt samt skyddad så man inte slår sej, men någon speciell racingregel kommer jag inte rätta mej efter då jag aldrig ska tävla med bilen på racing.
3 585 Inlägg
13 mars 2011
Men kikar man reglerna lite så förstår man lättare tänket i hur buren ska bli säker!. Sedan kan man välja och följa dem eller inte. Men reglerna är ju inte till för att göra buren osäker utan för att det inte ska bli onödiga skador vid eventuell olycka.
2 655 Inlägg
13 mars 2011
jo klart de, men denna buren går inte montera fel då den är pressad så tajt att den följer exakt bilens invändiga form så tajt att jag inte ens får fingrarna mellan någonstans förutom rören bakåt och mellan b-stolpen och huvudbågen. så blir denna fel monterad så har jag misslyckat totalt och svetsat den med sjukt dåligt ögonmått :p. de är ju själva bottenplattorna jag undrar över då.
KHRacing
13 mars 2011
svetsa en platta mot karossen, sedan nästa platta svetsar du i den första (ngot mindre bara), sedan svetsar du buren i översta plttan.
så har jag gjort för absolut bästa tänkbara styrka i grejjerna. + att jagh såklart har builtat - vanliga 8.8 bult är helt oki
Senast redigerat av KHRacing (13 mars 2011)
3 585 Inlägg
13 mars 2011
saxat ifrån reglerna om plattorna
Monteringspunkter för främre, huvud, längsgående och längsgående delbågar:
Varje monteringspunkt ska inkludera en fastsättningsplatta, med en min. tjocklek på 3 mm.
Denna fastsättningsplatta ska monteras med minst tre (3) st. skruvar i en förstärkningsplatta som är
min. tjocklek på 3 mm och ha en area på min. 120 cm2 area som ska svetsas i kaross/chassi.
Monteringspunkter för bakåtstag:
Varje bakåtsträva ska fästas med min. två (2) skruvar och identiska förstärkningsplattor med en
area på minst 60 cm2 (se skiss 253-57).
En skruv monterad i konsol enligt skiss 253-58 är tillåtet under förutsättning att skruv och material
i konsol är av tillräcklig dimension och hållfasthet och att en bussning är monterad och svetsad i
röret.
KHRacing
13 mars 2011
röret.
när jag byggde min bur så var kravet två plattor per fästpunkt smile
den understa svetsad, sedan i den övre svetsade man buren i o till sist så bultade man ihop plattorna.'
men efter kontakt med sbf så var det även oki att svetsa ihop båda plattorna ju
2 655 Inlägg
13 mars 2011
röret.
och 120 samt 60cm2 menas alltså 120x120mm och 60x60mm på plattorna då? tongue.
3 585 Inlägg
14 mars 2011
röret.
120cm2 = 12x10cm till exempel.
