6416
Broms-system på bmw e30/ Hydraliskhandbroms
Endast Rätthjulsdrivna bilar <3
308 Inlägg
20 december 2011
hej!
jag har haft trumbromsar bak och skivor i fram på min bmw 318. Men nu mera siiter det en 6:a med turbo så man vill ha lite värre bromsar.
jag har bytt så jag har skivor i bak nu och tänkte köra med samma bromsrör ut till dem nya bromsoken som satt ut till trummorna förut. Kommer det bli för mycket bromsverkan i bak då?
Men nu till den stora frågan. Jag skall sätta hydralisk handbroms nu också. kan jag sätta ett Tkors vid bromsoken och sedan dra bromsrör till handbromsen eller blir det fel då? kommer den bromsa fram då med? Med tanke på triangelsystem.(om det nu är det på E30)
Eller måste jag dra nya rör, ett till fram oken och ett rör bak till de bakre oken med med bromsvåg för att få mindre bromsverkan bak. Och sedan sätta handbromsen med ett tkors på samma ledning som går till bak oken?
Mvh david
Bonntrimmare
620 Inlägg
21 december 2011
Tja du behöver inte ändra nått för att du byter till skivor.
om du har köpt en hydralisk handbroms typ en D2 så ska den kopplas in på bromsröret som går bak på e30. inga T-kors då blir det soppa av allt det finns en ganska enkel skiss på streetperformance hemsida om du går in och kollar på handbromsen där.
MVH Daniel
Ingen minns tusen hk på pallbockar eller på ett papper för det är på gatan som respekten vinns! FiveStarRacing
Tack till
StreetPerformance
SpecialSvarv
308 Inlägg
23 december 2011
MVH Daniel
Tack för svaret. Okej det var ju skönt! smile
jag har köpt en handbroms från KL Racing. Så köpte jag en fördelningsventil. jag kommer koppla in fördelnigsventilen på ledningen som går från huvudcylinder och sedan koppla in handbromsen i fördelningscylinder. handbromsen kommer få en egen vätskebehållare. sedan från fördelningsventilen vidare ut på bakhjulen.
Hänger du med? tongue
MVH David
