7368
Hjullager eller hjulnav? 740 gl -90
210 Inlägg
22 december 2011
Att hjullagret är kasst på volvon har ja konstaterat!
Dels för att ljudet som är när man åker blir tyst när ja svänger åt höger, plus att om ja hissar upp bilen så glappar de både upp och ner, samt höger och vänster.
Men hur vet ja om ja ska köpa ett hjullager löst, eller hela navet? smile
Sökt på meca, biltema o lite andra återförsäljare med hjälp av mitt reg.nr, men ändå kommer både "lösa lager"
och hela hjulnav upp!
Alltså en volvo 744 GL, (med GL/T paket om de spelar nån roll) årsmodell 1990 och utan ABS har ja för mej smile
Om ja tar av hjulet, och pillar bort kåpan, kan ja då se om ja ska ha ett nav eller bara ett lager?
/AndreasLiljemark
Med lem
1 127 Inlägg
22 december 2011
Du får ju ta loss bromsok & skiva för att se vad du har för nav.
Man byter hela navet. Byta bara lagret är onödigt krångligt om det ens går.
Senast redigerat av H3dlund (22 december 2011)
Fri fart för ett fritt folk!
15 275 Inlägg
22 december 2011
lättare att kolla vad det sitter för typ av mutter
bara lossa koppen sitter det med en saxsprint är det löst lager men ganska säker att det är nav byte på dom där
210 Inlägg
22 december 2011
aha, de va de ja tänkte på, har bytt på nån golf o så - o där kunde man kolla tongue
men de blir nog ett nytt nav, eller ja 2 - är vel lika bra o byta bägge fram direkt (:
15 275 Inlägg
22 december 2011
dom där brukar jhu aldrig gå sönder..faktist aldrig bytt ett lager där man byter hela navet
dock ett av gamla typen som skar för en granne sååå skoj att stå och meka på en motorvägspåfart
smile slutade med att jag fick plocka loss hela fjäderbenet och åkta till verkstaden och kapa loss gamla lagerbanan
ingen höjdare direkt
210 Inlägg
22 december 2011
de lät inge fränt! sad
men de "durar" , yler, viner och låter allmänt skit från vänster fram!
direkt ja svänger litelite höger så slutar de!
Fundera på att köpa beg. fjäderben för att slippa byta lagrena/naven, men då kan ja ju ha otur så
dom lagrena är på gång att skära dom också (:
huh?
10 427 Inlägg
23 december 2011
Ganska till väldigt säker på att det är ett helt nav du behöver till din bil.
Tidiga bilarna fram till 87/88-någonting säljs det "lösa" lager till.
15 275 Inlägg
23 december 2011
vill oxå minnas att det är så det ligger till
men är ganska osäker då jag mest skruvat 940
på alla 740 jag haft har det alltid setat fjäderben från 940 så man blir jhu inte mer säker då smile
2 419 Inlägg
23 december 2011
Ganska säker på att det är detta du ska ha! hjullager med nav wink
http://www.skruvat.se/Hjullagerssats-P12835.aspx
15 275 Inlägg
23 december 2011
fördelen med dessa är att det är as enkelt att byta smile
kan inte ta mer än 10minuter om man har skruvvana att byta det smile
2 419 Inlägg
23 december 2011
jävligt när skruvar och allt till ok och broms skiva rostar fast! insexen full i skit så den drar man rund haha nej men det tar nog ingen längre tid!
15 275 Inlägg
23 december 2011
hehe får hoppa över rostburkarna smile jo dom där insexen är faktist det enda som borde ta någon tid alls
210 Inlägg
23 december 2011
ofyhelvete va svindyrt! yikes
Ingen som kan bläddra fram samma, fast på biltema ? smile
Byteer man hela navet är de vel ganska smidigt som ni säger,
Av med däck, ok, skiva sen är man vel där ? smile
2 419 Inlägg
23 december 2011
typ här http://www.biltema.se/sv/bildelssok/?ca … llagersats
Tvilar dock på att det är med nav! däck-ok-skiva typ! kanske måste ha en avdragare?navet sitter la i skivan eller hur är det nu? tongue
210 Inlägg
24 december 2011
de märks när ja river isär wink
Dyra rackare vare iaf, kanske snålar o bara byter ena tongue
aja de märks - tack för hjälpen! smile
2 763 Inlägg
24 december 2011
Bytte båda fram på min XC, det är nav och de gick på härliga 2600Kr, fyfan va bökigt att byta de... men nu är det gjort big_smile
Volvo - For Life
15 275 Inlägg
24 december 2011
bytte på chefens xc70..det var allt utom roligt på gamla xc är lätt i jämförelse
eller så beror det på att jag är så van vid dom
släpper man drivaxeln och sen länkarmen in mot bryggan går det skit smidigt smile
gäller bara att det inte är nya drivaxeln för dom hoppar isär skitlätt smile
2 763 Inlägg
24 december 2011
Jag tog bort hela fjäderbenetpå min när jag bytte, tyckte te var lätttare och så smörjde jag in allt samtidigt, det gick rätt bra, gick mycket lättare på andra sidan då hjullagret inte var dåligt där smile
Volvo - For Life
