8967
Volvo 740 hackar vid gaspådrag och misständer
olleinchrist
5 augusti 2012
Har en Volvo 740 -88, Automat, b230F, drygt 25000mil som hackar och accar dåligt och går skumt vid urvarvning.
Började acca dåligt på 4-5000 varv för några dar sen, bytte då tändstift igår.
De nya (http://www.skruvat.se/Tandstift-P87234.aspx) ser lite annorlunda ut och fäster bra, utom sift 1 och 3 sett från grillen, där de fortsätter snurra fast de sitter.
Man hör att han misständer och "huttrar till" då och då på tomgången.
Har en film här på hur det ser ut:
http://www.youtube.com/watch?v=xYauCZ_POjM
Tack på förhand!
Olle
Senast redigerat av olleinchrist (5 augusti 2012)
151 Inlägg
5 augusti 2012
inte säker men kan va LMM, den uppför sig lite som min gammla 740 och då var de LMM
olleinchrist
5 augusti 2012
Tack för svar!
Mm, skulle kunna va...kan pröva växla med nån kompis. Har kollat den bara snabbt, och den såg hel ut inuti, rent överskådligt.
Uppdatering:
Motorn stannade vid 5000 varv (som om jag fick soppatorsk) nu när jag accade bilen. Lägger jag i 1an så hoppar och rycker och  misständer han skapligt..hmm..
...has left the building...
4 474 Inlägg
5 augusti 2012
olleinchrist skrev:
Uppdatering:
Hm...Kan du ha övervarvat traktorn? big_smile
Jag reserverar mig för ev felaktigheter i mina svar. Det åligger varje användare att kontrollera uppgifterna. Tar inget ansvar vid felaktig information.
Volvo - Bored for life MB - Old farts young tarts Audi - Always first looser
Chevrolet - No cars, just trucks BMW - Pure driving pleasure
olleinchrist
5 augusti 2012
dawwe skrev:
olleinchrist skrev:
Uppdatering:
Haha nej..sällan över 5500 varv big_smile
Han har aldrig dött tidigare när jag accat.
Uppdatering:
Prövade sätta i gamla tändstift i 1an och 3an så de sitter åt ordentligt hårt; ingen skillnad.
Således misstänker jag..nån annan del av tändsystemet/ eventuellt LMM..eller kanske bränslepump...?
Hmmm! Körde den nästan tom tank då han började krångla (i fredags). Så den startade inte på lördagmorgonen, förrän efter jag hade slagit i lite soppa. Den blev då tungstartad, men jag varvade den hårt ett tag, så gick den. Men det var då den började rycka mycket vid gaspådrag..har nu ca 10-12 liter i..
Hmm..kan det kommit i något skräp som gör att den inte får tillräckligt med soppa vid gaspådrag eller nåt? Eller har jag sårat bränslepumpsystemet?
1 319 Inlägg
5 augusti 2012
Mycket möjligt att ditt bränslefilter har blivit igensatt. Börja med att byta detta, kostar ca 150 kronor. Sitter under förarstolen typ, enkelt att byta. Tändstift ska inte snurra dessa måste sitta bra... Sen bör du även kika på rotor och fördelare när du ändå pillar på tändsystemet, oftast väldigt eftersatta på gamla bilar. Inte många som orkar byta.
_----------'
Officiell Däcksparkare
919 Inlägg
5 augusti 2012
Bränsletrycksregulatorn kan spöka!
Say 'what' again, I dare you, I double dare you motherfucker, say what one more Goddamn time!
Mina inlägg representerar bara mig själv, och är inte alltid helt genomtänkta eller seriösa!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3093502
olleinchrist
6 augusti 2012
Update:
Nu tokvägrar han att starta efter att ha fungerat ca 30 sek.
Prövade starta utan LMM, funerade ej (gick igår).
Således:
1. Kontrollera bränslefilter.
2. Pröva byt huvudbränslepump.
____________________________________
1 340 Inlägg
6 augusti 2012
Kollat felkoderna? smile
För Volvo i tiden
Trafikförordning (1998:1276) kap. 3
71 § I dimma och vid kraftig nederbörd får dimljus användas istället för halvljus.
Är det bara jag som inte ser dimman? :P
olleinchrist
6 augusti 2012
Har inget sånt där diagnostikverktyg tyvärr..men det verkar inte låta något från bränslepumpen när man vrider på tändningen
Uppdatering:
Prövade köra idag igen, då dog den efter kanske 35-40 sek. Tokvägrade att starta då (inte startat alls sen dess), så vi fick knuffa hem den big_smile
Sen skruvade vi lite och kom fram till att det fanns lite soppa i slangen närmast motorn, men det kommer inget nu när vi försöker starta den. Så vår slutsats är att det är något fel mellan tank och motor eller att huvudbränslepumpen gjort sitt (eller något elektriskt krångel). Tänkte pröva byta den som sagt och samtidigt kolla till bränslefiltret..
1 340 Inlägg
6 augusti 2012
Uppdatering:
Det är de som är bra på 740 (iaf 88b-92), du behöver inget smile http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic … p;p=452796
För Volvo i tiden
21 761 Inlägg
6 augusti 2012
Bränslefiltret är nog mest troligt enligt mig, risken är ganska stor att det finns en del skräp i botten på tanken (med tanke på bilens ålder) som följer med och täpper till filtret när man kör soppatorsk. smile
olleinchrist
6 augusti 2012
RightFront skrev:
Uppdatering:
Behöver inget diagnostikverktyg?? Hur får jag då felkoder? :S
olleinchrist
6 augusti 2012
Mm, en teori som kan funka! Då kanske man borde sanera tanken när man ändå är igång? Eller räcker det med att byta bränslefilter och låta bli att köra torsk kanske? tongue
Beställer ett filter! Nån som vet om detta är bra?:
http://www.skruvat.se/Branslefilter-P12358.aspx
21 761 Inlägg
6 augusti 2012
Att "sanera" tanken är ju inte helt fel, då vet man att den är tom på skräp/vatten. smile
1 340 Inlägg
6 augusti 2012
olleinchrist skrev:
RightFront skrev:
Uppdatering:
Se länken jag skicka wink
För Volvo i tiden
olleinchrist
6 augusti 2012
Det står väl bara tolkningar till felkoder, eller vad syftar du på? smile
1 340 Inlägg
6 augusti 2012
700- och 900-serien mellan årsmodellerna 88b och -95.
Vid vänster (sett från bilens färdriktning) fjäderbenstorn sitter en box (vissa senare modeller har två boxar A & B).
*Lyft på locket. I locket sitter ett stift med en kabel. Sätt stiftet i det uttag du vill göra diagnos.
Uttagens adresser:
Box A (har man bara en box så blir denna box A). Denna box har en kabel med stift instucken i locket.
Hål 1 = Växelstyrning.
Hål 2 = Motordtyrning (LH2.4 bränsleinsprutning).
Hål 3 = ABS.
Hål 5 = ?
Hål 6 = Elektronisk tändsystem (EZ116K).
Hål 7 = Kombinationsinstrument.
Box B (om finnes)
Hål 1 = Värme/Klimatanläggning.
Hål 2 = Tempomat.
Hål 3 = ?
Hål 5 = SRS.
Hål 6 = Stolinställning.
Hål 7 = ?
*Vrid på tändningen till läge 2 (Varningslampor i instrumentet tänds).
*Tryck ner knappen en gång (en sekund) på diagnosboxen (lampan lyser när knappen är nertryckt).
*Nu börjar lampan blinka en kod. Typ: * * --- * * * --- * * vilket motsv. 2-3-2.
Läs ur felkoderna igen genom att trycka en gång (en sekund) på diagnosboxens knapp. När samma kod(er) återkommer, finns ej flera att utläsa.
Koden 1-1-1 = Inga fel loggade i systemet.
Fetmarkerade dem två du borde ha möjlighet att kolla i din bil smile
Senast redigerat av RightFront (6 augusti 2012)
För Volvo i tiden
olleinchrist
6 augusti 2012
Uttagens adresser:
Hål 3 = ABS.
Hål 5 = ?
Box B (om finnes)
Hål 2 = Tempomat.
Hål 3 = ?
Hål 5 = SRS.
Hål 7 = ?
Ahaaa..kluring! Får ta en titt påt imorn när solen är uppe! Tack för klarifikationen ^^
6 740 Inlägg
6 augusti 2012
Uppdatering:
Om du inte har diagnostiutag på din bil så har du lh 2,2, och på lh 2,2 så ska inte de låta från pumparna när man vrider på tändningen, så det är helt normalt att det inte låter något om pumparna på din. det är först när du vrider nyckeln till startläge (3-ans lägge på nyckeln) som pumparna börjar gå. wink
Du är liv
