5292
Apexi avcr boost controller
18 Inlägg
12 augusti 2012
Hej jag har problem med min apexi avc-r boost controller, jag ställer in den på att den ska ladda 1.3 bar men när jag kollar på min manuella laddtrycksmätare så laddar den över 1,5 så mina värden stämmer inte i apexin, det gör ingen skillnad om jag ändrar laddet i apexin, vad kan vara felet ?
Den har fungerat innan så den är rätt inkopplad, hände efter mitt batteri dog.
Tacksam för hjälp Mvh andreas
26 704 Inlägg
12 augusti 2012
Du nämner inget om vad för bil du har?
Inte heller vad för manuell laddtrycksmätare du har, eller hur något är inkopplat?
Inga bilder..?
18 Inlägg
12 augusti 2012
Det är en supra TT och där sitter en greddy manuell mätare, det har fungerat innan på bilen men efter batteriet dog så fungerar inget även om jag ställer om laddet i den 1,3 eller 0,5 bar ingen skillnad på laddet
26 704 Inlägg
12 augusti 2012
Säker på att boostcontrollern är aktiv då?
18 Inlägg
12 augusti 2012
Ja det är den
26 704 Inlägg
12 augusti 2012
Vad exakt hände med batteriet som dog?
18 Inlägg
12 augusti 2012
strömmen tog slut
26 704 Inlägg
12 augusti 2012
smeka skrev:
strömmen tog slut
Ingen kortslutning av nåt?
Bytte du batteri eller laddade du upp det gamla?
18 Inlägg
12 augusti 2012
Laddade upp det gamla
7 283 Inlägg
12 augusti 2012
Googla efter en manual och kolla så att det inte är några viktiga inställningar som försvann med strömmen.
1 Inlägg
29 oktober 2012
smeka skrev:
strömmen tog slut
lol... den var riktigt bra lol
