6492
Volvo 245 -85 fick soppatorsk? Startar inte nu.
308 Inlägg
3 oktober 2012
Hej, har en Volvo 245 från 85. Den stod på parkeringen under natten och jag visste att jag hade minimalt med soppa, tänkte åka till macken direkt och tanka (ligger 200m bort), när jag starta bilen så hann jag backa 3 meter så dog bilen. Tänkte direkt att jag fått soppa torsk och cyklade till macken och köpte 2L bensin (hade bara cola flaskor).
Och nu vägrar den starta? När jag drar om nyckeln låter det bara "vrum vrum vrum vrum...." som att den inte får soppa.
Räcker det med 2L soppa eller måste jag tanka i mer?
Eller kan det vara soppa pumpen som gått? Någon som har någon idé om vad det kan vara?
Mvh Mathias
Touch by U
910 Inlägg
3 oktober 2012
du behöver ju fylla upp de tomma ledningarna osv så kan vara så? kan även vara att 2L inte räcker.... :S
Touch by U Graphics - Give your car a Touch by U | Dekaler och grafik till din bil
308 Inlägg
3 oktober 2012
Ska prova att tanka i en 4-5L till då när jag kommer hem, det borde ju garanterat räcka.
Tycker även att 2L borde räcka men..
Touch by U
910 Inlägg
3 oktober 2012
Kan ju vara så att filtret har blivit igensatt då det sugit upp allt skit i botten på tanken.. men det är bara gissningar smile
308 Inlägg
3 oktober 2012
Kan man rensa det filtret på något vänster? Hur isf? :-)
Ingen annan som har något klok gissning? big_smile
Touch by U
910 Inlägg
3 oktober 2012
Det är nog bäst att köpa nytt kostar inte så många kronor smile
687 Inlägg
3 oktober 2012
Ta lite startgas så den startar till lite, brukar ha lättare för o börja suga då.
734 Inlägg
3 oktober 2012
Hände en kompis med, visade sig att bränslepumpen paja samtidigt som han fick slut på bränsle
26 704 Inlägg
3 oktober 2012
Tror det är så enkelt att det är tomt i ledningarna.
Man får stå och tugga ganska länge på starten innan han hostar igång.
509 Inlägg
3 oktober 2012
Hur tänkte du nu?
Förklara gärna hur skiten i botten bara sugs in i pumpen när man kör soppatorsk.
Jag tror du behöver ca 10 liter i tanken för att den ska starta för det har jag behövt i min 740 de gånger jag kört soppatorsk(sliten pump)
Soppa pumpar brukar inte tycka om att gå torra.
Senast redigerat av Nico-the-kid (3 oktober 2012)
234 Inlägg
3 oktober 2012
Nico-the-kid skrev:
Hur tänkte du nu?
Skiten samlar sig på botten i tanken (Om man har ett glas med vatten och häller i lite sand så kommer du inte kunna hälla ut det sista vattnet utan att få med en del av sanden) så tanken var väll att den hade sörplat i sig skiten som ligger i botten smile.
OT, som flera här har skrivit så tar det en stund att fylla bränslesystemet när man har kört slut på sista droppen soppa. så den bör ju ska hoppa igång om du står och drar runt den på startmotorn en stund en stund (antar att det är en mekanisk pump, är jag helt ute och cyklar får någon gärna rätta mig) smile.
Mvh// Mattias
Kokar ris
923 Inlägg
3 oktober 2012
ett jätte hett tips kan ju vara att kolla säkringen till soppapumpen... o tanka bilen kanske.
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
449 Inlägg
3 oktober 2012
först en fråga??? insprutare eller förgasare???? är det en förgasare tar det en stund att få fram bränslet får dra en rejäl stund på starten...är det insprutare ska den få upp trycket direkt och borde starta fort men 2LITER RÄCKER INTE!!!
Full Fart Spar Tid!!!
308 Inlägg
4 oktober 2012
Ska kolla relät och tanka 10L idag o.O så får jag se vad som händer big_smile tack för alla svar.. Återkommer!
509 Inlägg
4 oktober 2012
Hmmm
Fyll ett glas med vatten och häll i lite sand och prova att använda ett sugrör , fick du bara vatten i munnen?
Jag har aldrig sett den konstruktionen där man häller ur bränslet bara den med pump som suger från botten.
Kooza skrev:
Nico-the-kid skrev:
Hur tänkte du nu?
151 Inlägg
5 oktober 2012
mekanisk eller elekronisk pump? förgasare eller insprut?
234 Inlägg
5 oktober 2012
Nico-the-kid skrev:
Hmmm
Kooza skrev:
Nico-the-kid skrev:
Hur tänkte du nu?
Det var principen jag menade, att om det finns skit i tanken så så får du aldrig ur den sista droppen bränsle utan att få med dig skiten. Ne någon tank som soppan bara rinner ur har inte jag häller hört talas om, finge vara takmonterad i så fall wink
Mvh// Mattias
308 Inlägg
8 oktober 2012
https://www.facebook.com/video/video.ph … &saved
Sådär låten bilen nu, har tankat med 8L bensin och kollat alla säkringar.
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/c0.0.403.403/p403x403/561896_10151055055071175_561871842_n.jpg
Det är som att den vill starta med ett par avgassmällar men som att den inte riktigt får tillräckligt med bensin :s vad ska jag göra? Några tips?!
Tack tack!
Senast redigerat av TexaL (8 oktober 2012)
308 Inlägg
8 oktober 2012
Jag funderar på att prova med startspray, men har inte den blekaste vart i förgasaren man ska spraya in :s? Någon som har en bra bild/förklara vart/hur?
Land-Rover Allergiker
65 Inlägg
8 oktober 2012
Öppna luftburken och spraya under filtret.
LÄTTA - För oss som inte har råd att trimma
