4559
SAAB 9000 Trögstartad
däcksparkare
1 046 Inlägg
7 december 2012
Har en SAAB 9000 2.3T från -98.
När man ska starta, oavsett kallt/varmt behöver man köra ungefär dubbelt så länge på starten gentemot innan.
Felet uppstog då den blev urladdad i batteriet. innan dess var det inga problem.
Motor utan turbo suger >.>
Saab älskare!
4 597 Inlägg
7 december 2012
kan vara tändkasetten som fått sig en spännings pik, eller för lite ström, får den för lite skadas den, även fast bilen startar osv
däcksparkare
1 046 Inlägg
7 december 2012
Så jag ska prova med en ny tändkasett? smile
Saab älskare!
4 597 Inlägg
7 december 2012
yes, testa även o byta tändstift när du endå håller på, NGK BCPR7ES-11 smile
däcksparkare
1 046 Inlägg
7 december 2012
okey, tack för snabbt svar smile
