3790
Peugeot 406 -97 2.1TDI, Termostatproblem
29 Inlägg
9 december 2012
Hej!.
Det är så att bilen aldrig går upp i temp, på sommaren går den upp i max 70 grader, nu när det varit nere runt -25 så rör sig inte ens tempmätaren.
For på mekonomen och köpte en ny termostat 68mm i diameter, när jag väl skulle byta så passar den inte, den är för stor och i termostathuset sitter ingen termostat heller och jag kommer inte åt att mäta i termostathuset för att veta vilken dimension jag behöver. Har kollat runt på internet och sett diverse bilder och jag är "på rätt ställe" men kan tyvärr inte hitta mer information.
Är det någon som kan hjälpa mig eller ge mig tips? är lite drygt att inte ha någon värme i bilen sen att det inte är direkt skonsamt.
Ber om ursäkt ifall tråden hamnat fel!.
Tack på förhand!.
3 235 Inlägg
9 december 2012
De bör ju kunna se på mekonomen om det finns flera olika termostater till den motorn.
Det händer ofta att man måste gå in på chassinr eller motorkod för att veta exakt vilken som passar.
29 Inlägg
10 december 2012
Jo man kanske måste gå på motornumret då de slog på rege och fick fram att det skulle vara den termostaten, får kolla upp motornumret och se ifall dom får fram någon annan termostat.
Tack för hjälpen, har någon annan något förslag eller idé?
2 072 Inlägg
10 december 2012
tror att 68mm är till automat och 67mm för manuell låda.. om de nu ej finns termostat.. har du kollat så inte gummit sitter kvar i termostathuset?
va så på min pegga, så jag tog bort gummit o de passade fint smile
man brukar sätta dit gummipackningen så de ej läcker när man plockar bort termostaten helt... (ba ett tipps) smile
Sandzoo i da house
29 Inlägg
10 december 2012
Okej, det är en manuell låda. Ja där sa du något, packningen satt kvar och helt ärligt så kommer jag inte ihåg om den skulle passa ifall jag tog bort den, får kolla upp det! Tackar!smile
2 072 Inlägg
10 december 2012
testa me att ta bort packningen wink sen kad du gå vidare om de ej passar smile
Sandzoo i da house
29 Inlägg
10 december 2012
Jo jag får kanske ta å pröva de i eftermiddag efter jobbet. Rent teoretiskt sett skulle det vara möjligt ifall jag mätar hur stor termostat jag behöver sätta in "vilken som helst" som har samma dimension?
2 072 Inlägg
10 december 2012
termostaten måste vara avsedd för peugeot smile
Sandzoo i da house
29 Inlägg
12 december 2012
Packningen var inte problemet, nu hade jag iallafall möjlighet att mäta så jag hade någon dimension att gå efter, 52mm, fick tag i en termostat av en kompis igårkväll från en Ford Scorpio passade perfekt och problemet är nu ur världen, fick upp tempen relativt snabbt trots -25 ute.
Tack för hjälpen allesammans!smile
2 072 Inlägg
12 december 2012
bra de löste sig smile
Sandzoo i da house
