3811
Gjort en korkad sak och nu är ACC och vindrutetrorkarna helt konstiga
9 Inlägg
21 december 2012
hej, igår när jag skulle dra lite kablar till skuffen igenom torped väggen. När jag skulle dra igenom dessa kablar igenom ett hål som hade gummi skydd + andra kablar i själva gummi skyddet (kan skicka bild om det behövs)
och när jag gjorde hål där så råkade jag ta i lite för hårt och det blixtra till (som att man kortsluter något tex) och nu funkar ACC knappt (själva displayn funkar utmärkt men där kommer väldigt lite luft igenom dom så att jag får väldigt mycket imma i rutorna så jag knappt ser och att mina vindrutetorkare går på fullspeed hela tiden, asså jag kan ändra hur ofta dom ska gå och så men dom går på MAX speed asså jätte snabbt , så min fråga är hur ska jag fixa detta?? kan jag fixa det själv eller är det bättre att lämna in? skall nämnas att jag har lite erfarenheter av bil el och relän och allt sånt! smile
bilen det handlar om är en saab 9-3 2.0T 02a
Mvh Xquade
Senast redigerat av Xquade (21 december 2012)
509 Inlägg
21 december 2012
Har du kollat säkringar och felkoder?
9 Inlägg
21 december 2012
ska göra det imorgon smile har inte haft tid idag smile hur gör jag det utan en felkodläsare?
Konstruktör
1 053 Inlägg
21 december 2012
Ta nu lärdom av detta och koppla alltid ur batteriet innan du börjar dra kablar.
Och som redan sagts. Börja med att kolla alla säkringar.
498 Inlägg
21 december 2012
Kolla om någon säkring har gått, sedan så tar du och skarvar den/dom kablarna du råkade göra kortis på..
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
9 Inlägg
21 december 2012
det har jag gjort! smile att inte rusha med att dra kablar och att alltid dra ut batteriet! smile
9 Inlägg
21 december 2012
Ok kommer en update imr! smile
