3851
Volvo 940 -91 larm
649 Inlägg
24 december 2012
Hallå, om larmet slår till så den inte går att starta med nyckel(startmotor), ska det då fungera att bogsera igång den?
Senast redigerat av Toyotagalen (24 december 2012)
För att bli gammal och vis, måste man vara ung och dum.
Pim_Pim
24 december 2012
Ja.
649 Inlägg
24 december 2012
Okej, hur vet man om larmet har slått till/hur förbikopplar man det?
Och hur vet man om det ens finns larm?:p
Pim_Pim
24 december 2012
Är det Vga 1 vi pratar om ?
Jadu, larmet tjuter och alla lampor blinker som när man sätter på varningsblinkers.
Och startspärren slår i så att motorn bara går runt men startar icke.
Har du en stor trekantig dosa på vänstra A-stolpen med en knapp och diod så har du vga1.
649 Inlägg
24 december 2012
Ingen aning faktiskt.
Är en import. Ska kika sen när jag har tid.
Pim_Pim
24 december 2012
Okej okej.
Aja, det är faktiskt väldigt lätt att koppla förbi larmet.
Råkade själv ut för det i oktober med mitt skåp, här har du lite bilder som jag tog när ja byglade.
Bild på larmet, sitter bakom kåpan vid knäna på förarsidan.
http://i45.tinypic.com/24gvpll.jpg
Sen behöver du bara en liten kabelsnutt med stift.
Byglar dom två grova grön blåa kablarna.
http://i48.tinypic.com/30c13bd.jpg
http://i46.tinypic.com/ivecz8.jpg
Tada, sen är det bara att åka.
649 Inlägg
25 december 2012
Tack ska kika sen:D
Men har ingen diod vid a-stoplen, men kan det ändå finnas med tanke på att det är en import?
