4054
Misständning av cylindrar
78 Inlägg
29 december 2012
har en volvo 855 års m 97...får fel kod på 4 cylindrar av 5....misständning....provat rycka tänd kabel å då reagerar motorn...även kabeln till spridaren å då reagerar den...alltså gjort det med varje kabel...bytt tändstift å fördelar lock...övrigt går bilen som den ska,vad jag vet,men då jag har misständning kan jafg ju inte vvara säker...har ni någon ide vad jag kan kolla mera
gasar tills det rasar
19 Inlägg
29 december 2012
har du satt tändkabelerna rätt?
78 Inlägg
29 december 2012
ja som dom satt innan...om nu ingen före mig satt dom fel....men den går aldrig ojämt på tom gång startar utan chocke vid kall grader....hostar inte eller går ryckigt...
19 Inlägg
29 december 2012
den går alltså bra!? då skulle jag inte bry mig om felkoderna. vill du ändå leta vidare så har du vevaxel och kamlägesgivare som styr tändning på de flesta bilar.borde vara samma på volvo
78 Inlägg
29 december 2012
oki,får kolla det då
341 Inlägg
29 december 2012
Hade samma problem på min morbrors 855 -97 glt. Var ena slangen vid insuget som hade gått av. sitter på vänster sida om du står framför bilen. Är lite småsvårt att byta den men det går utan att ta bort något smile
78 Inlägg
29 december 2012
vad för slang då...
78 Inlägg
29 december 2012
på sidan av gren röret är det som en pip där det inte finns någon slang...
755 Inlägg
29 december 2012
kollat stiften? så dem inte fått en smäll vid montering, fick det på min då var det ett stift som hade fått en smäll så började han misstända på tomgång och vid jämn gas.
http://img7.imageshack.us/img7/57/tandstift.jpg så såg stiftet ut.
Hoppas det löser sig
If you want to win, You mustn't loose.
78 Inlägg
29 december 2012
min bil misständer inte vad jag kan höra eller går ojämt på några varv tal...ca 1000 varv på tom gång...svarar på gasen i alla lägen...men lampan i bilen lyser iallafall å i datan står det misständning på cylinder 1,2,4,5   kan starta den i kall väder då bilen stått en vecka ytan chocke...inga bekymmer
755 Inlägg
29 december 2012
min bil gick fint startade alltid, stog och missade lite då och då på tomgång och jämngas, så fort man tröck lite på gasen så reagerade han och misstände inte.
Men ditt problem låter lite som om det är tändstift som åkt på en liten smäll så elektroden blivit lite böjd, eller att det är en vakuum slang som lostnat så han tar tjuvluft.
kolla vakuumslangarna om du hör ett vinande ljud från motorn som att någonting sög in luft, så har du en vacuum läcka, och det kan leda till misständningar, men tjuvluften spelar inte så stor roll när motorn jobbar och där efter går fint på högre varvtal
78 Inlägg
29 december 2012
jag hade problemet innan jag bytte tänd stift med...inget vinande ljud...på sidan av gren röret ät det en pip å det sitter ingen slang på där..kan det var det.. vet inte vad det är för pip..den är åt passagerar sidan alltså
755 Inlägg
29 december 2012
en bild skulle vara perfekt då jag inte har en bild  framför mig hur en vitmotor ser ut ;P
78 Inlägg
29 december 2012
ska försöka fota den å lägga in den...
755 Inlägg
29 december 2012
tackar
78 Inlägg
29 december 2012
hittar inte hur man lägger in bilder
755 Inlägg
29 december 2012
vet inte själv hur man gör, rätt så ny här på garaget
78 Inlägg
29 december 2012
det funkar inte att lägga in bilder...får söka efter va den pipen eller vad man ska kalla det för...eller om jag kan maila den till dig
341 Inlägg
29 december 2012
Den slangen sitter inte på alla. vissa motorer är det hålet igenpluggat på. men den går iaf till friskluftslangen om den ska sitta där.
78 Inlägg
30 december 2012
Mitt är inte pluggat...men har satt en slang där å pluggat slangen får vi se om det ger resultat...
