7348
Passat tdi får ingen värme i cupen
334 Inlägg
6 januari 2013
hejsan har en passat tdi årsm 99
får ingen värme i cupen bara ibland sen när bilen få jobba så går tempen upp lite vad kan det vara för fel hmm
Rösta gärna på mina bilar Mvh
2fast4you
371 Inlägg
6 januari 2013
har du kollat så termostaten fungerar?
haru kört fast eller
334 Inlägg
6 januari 2013
nä ha ju ej gjort de hur kollar man det då?
gärna fler tips smile
376 Inlägg
6 januari 2013
Förmodligen topppackning. Har samma problem själv samt att den trycker ur sig vatten. Och jag har kollat allt och nu är det bara topppackningen som återstå.
Underliga äro Herrens vägar, sa prästen när han körde i diket
334 Inlägg
6 januari 2013
ok nä min behåller vatten o olja o inge vatten i oljan eller tvärtom smile
2 863 Inlägg
6 januari 2013
Gissar på termostaten.
Några frågor först:
"vandrar tempmätaren upp och ner då du kör" Detta brukar va klassiskt då det är toppackning.
Går den inte upp i temp alls då du kör normalt?
334 Inlägg
6 januari 2013
den vandra inte den håller sej på normalt sen när den få jobba hårt stiger den lite sen när man kör normalt så går temp till de normala. men vrf får jag ingenvärme i cupen?
2 863 Inlägg
6 januari 2013
Jaha, så tempmätaren ligger på normalt då du kör.
Då tror jag på igensatt värmepaket, det du då kan prova med är att spola rent detta.
Lossa bägge slangarna framme i motorrummet, de som går igenom torpedväggen, ta en vanlig vattenslang och spola från bägge håll, sätt ihop igen och fyll på med kylvätska.
Detta ska du förstås inte göra utomhus i minusgrader, men det visste du säkert.
334 Inlägg
7 januari 2013
ja de visste ja då fryser de igen ju. ska prova de funka ej de prova ja byta termostaten.
334 Inlägg
19 januari 2013
finner inge fel men fick felkoderna 4b6= stående tidsignal. o 214= späning. vad menas mä det?????
