4160
Spridare till T5 v70
Racebo
420 Inlägg
10 januari 2013
Tjenare!
Har lite funderingar kring vad för spridare jag ska sätta ditt sen när det är dax?
Största frågan är väll om jag har HÖG eller LÅG omh spridare?
Hur stora spridare är det orginalt?
Jag har inte tänkt att byta nånting inut i motorn (botten delen) än och motorn kommer att flyttas över till en 960.
Men ifrån början satt motorn i en volvo v70 första generation.
Det kanske blir en större turbo efter bessiktningen men det kommer inte vara någon gigantisk bara nån snäpp större/bättre turbo.
mvh/ racebo
Kolla in mitt 855:a projekt som ska bli till en V70 och släng gärna en komentar:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=260405
Kolla även in mitt andra projekt där jag håller på med en 960 som ska få sig en T5:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3562952
904 Inlägg
10 januari 2013
Gröna ellel ljus blå spridare funkar om du byter till 18-19T
AUTOTECH S60 power
8 309 Inlägg
10 januari 2013
Ska du inte byta till nå speciellt mycket större turbo räcker dina original spridare utan bekymmer.
860 Inlägg
11 januari 2013
du kan ha vita, gröna och ljusblå spridare... i min sitter det orginal vita spridare och ja har 18T turbo på original...
