3766
Strålkastar problem - ljusteringsskruv volvo 940
jixz
10 januari 2013
Tjena tjena.
Är snart dags för mig att besiktiga min Volvo och behöver ställa in strålkastaren på den eftersom jag köpte ny efter en krock.
Dock så går det inte skruva upp reflektorn lika mycket som på andra sidan utan det tar stopp.
Köpte lyktan på Biltema och har redan bytt ut den en gång men samma problem, jävla Biltema..
Kan man öppna upp dessa på något sätt så man själv kan höja ljuset eller hur ska jag göra?
Tacksam för snabba och bra svar om hur jag ska göra smile
MVH jixz
Pim_Pim
10 januari 2013
Inte så att det är krocken som har gjort att lyktan sitter fel ?
jixz
10 januari 2013
Nej eftersom jag hade en 760 lykta innan och den var rätt. Man ser att reflektorn inte sitter lika högt upp som på andra sidan..
Pim_Pim
10 januari 2013
Okej.. har du fått dit den nya lyktan korrekt då ? fått dit lampan rätt ?
Eller är det reflektorn som inte sitter lika högt upp ? :S
jixz
10 januari 2013
Det är reflektorn som inte sitter lika högt upp skruvad som den andra. Är typ en cm skillnad på hur olikt dem sitter. Lampan sitter korrekt även strålkastaren.
Fri fart för ett fritt folk!
15 286 Inlägg
11 januari 2013
biltemas lampor är bara skit!
fick byta på min 740 som någon hade monterat piratlampor på bara att kasta skiten åt helvete. behöll glasen dock och flyttade över dom på ett par beg orginal insatser
jixz
11 januari 2013
Går det inte tvinga upp reflektorn på något jävla vis? Rätt drygt med 1300~ rakt i sjön när man är arbetslös...
15 286 Inlägg
11 januari 2013
kolla så inte insatsen har släppt från hållarna
verkar som skruvarna inte fungerar så bra som dom skruvar insaterna med.
jixz
12 januari 2013
Farsan och jag kollade på det idag och det verkade vara något som inte höll fast det som det skulle. kinapiss, men fick hyffsad ordning på det smile
