4085
Volvo 855 t5 94:a problem
gustavsson
17 Inlägg
11 januari 2013
hej ha en 855 t5 och motorlampan lyser och testade med biltemas felsökning men de va ju kattpiss med den..tomgången är fin men liiite slö om man står stilla och gasa upp den lite slö där..testat rycka kontakten till luftmassamätaren och de bli skillnad så den är ej paj.. nån som vet*?!?!
2 452 Inlägg
11 januari 2013
om det blev skillnad med att du drog ut kontakten till lmm ja då är det bara o byta lmm
döden kommer tillbaka
gustavsson
17 Inlägg
11 januari 2013
asså när ja drog ut den så gick den ner och upp och lät skit när jag ryckte kontakten till luftmassemätaren
341 Inlägg
11 januari 2013
om du har en 94a kan du ju blinka ut koderna i motorutrymmet för att se vad den ger för något
gustavsson
17 Inlägg
11 januari 2013
de sitter obd2
341 Inlägg
11 januari 2013
då är det inte en 94a. fram till 95 är det blinkdosa i motorutrymmet, -96 har obd1 i obd2 uttag och -97 har obd2
2 452 Inlägg
11 januari 2013
där har du fel,fanns 94or som hade utan blinkdiod i motorrummet o samma med 95 or....gjordes med båda systemen
341 Inlägg
11 januari 2013
Det är möjligt att det finns nån specialare men den han har lär då vara med obd1 i obd2 uttag isf. -97or ska gå att läsa med vanlig obd2 läsare. har du den andra kan du läsa med hjälp av en diod och 3 sladdar i uttaget. Fungerar hur fint som helst till att läsa motorfelkoder och ecc men inte abs smile
gustavsson
17 Inlägg
11 januari 2013
Anslut en kabel från + ut matningsporten, nummer 16 Fästa kabeln i porten med ett gem, en 12volt ledde ...... ignorera i linje motståndet i bilden
ansluta två kablar till den andra porten på ledda .... koppla en leder till portnummer 3, återigen ett gem blir användbar ....
med tändningen ljuset ska tändas, även om detta inte kan hända på alla modeller ...
vrid nyckeln till pos II och ljuset slocknar .....
nästa steg, med nyckel i pos II är att doppa din fritid kabeln i portnummer 5 för ett par (2/3) sekunder ... kommer din lampa tänds ... efter ett par sekunder bort tråden från portnummer 5 och titta på lampan ....
det kan ta några försök att läsa blinkar eftersom det kommer att bli en paus mellan varje siffra för att spela in ....
till exempel det normala, inget fel kod
blixt ......... blixt ......... blixt ........
koden för 1-2-3 är
blixt ......... blixt .... blixt ............ blixt ..... blixt ..... blixt .....
det kommer att bli uppenbart när man ser det ........
att ta bort alla koder in porten 5 ledare för SIX sekund och ta och vänta ... efter en stund eller två ljuset blinkar, omedelbart och innan ljuset slocknar sätt tillbaka kabeln till porten 5 för ytterligare 6 sekunder ..., detta kan behöva göras flera gånger innan du får kläm på det .....
genom att flytta tråden från portnummer 3 till portnummer 6 och utföra samma proceedure kan du kontrollera din klimatanläggning ECU
genom att flytta tråden från portnummer 3 till portnummer 13 och utföra samma proceedure kan du kontrollera din ecu farthållare men du måste köra bilen över 20 mph och inte bort nyckeln innan du checkar här, det vill säga att stänga bilen vänder till läge I och sedan tillbaka till II
Denna proceedure kan även utföras med användning av en multimeter 12v istället för LED
menar du detta?
243 Inlägg
12 januari 2013
Om det blir skillnad med att dra ut lmm så funkar den ju antagligen... Det är när det Inte blir någon skillnad man kanske ska överväga att byta den.
gustavsson
17 Inlägg
12 januari 2013
kan tändstift göra nåt om man inte ha bytt dom på ett litet tag?tongue ha bytt tändkablar,födelarlock m.m
243 Inlägg
12 januari 2013
Det är bara onödigt att sitta och gissa när du har en lampa som lyser. Du Har en felkod, hitta en verkstad som kan felsöka ordentligt åt dig. Kostar ingen stor peng.
341 Inlägg
14 januari 2013
koden för 1-2-3 är
menar du detta?
Precis så är det man gör
