3812
Fiat Uno problem!
6 Inlägg
13 januari 2013
Tjena,
Har lite problem med unon...
När jag startar å kör iväg å drar fullgas så drar den fint...
Men när jag släpper på gasen å växlar å drar på igen så
är det som att den stryper sig. Men om jag gör samma sak
fast tar det lugnare med gasen efter växlingen så drar den
bra... Det är pressad btr å ca 1,3 bars ladd. Med hybrid dump.
149 Inlägg
13 januari 2013
har du plockat bort kabeln till laddtrycksspärren ?
#SwedenRing
6 Inlägg
13 januari 2013
Ja det har jag. Till höger vid insuget.. 2 kablar...
149 Inlägg
13 januari 2013
yes
#SwedenRing
6 Inlägg
13 januari 2013
Vad kan de va då:(
Nått me dumpen kan de la inte va kanske?
Hade isär den strax innan den börja krångla...
Annars kanske nån läcka i en vacuumslang?
Eller va tror ni?
149 Inlägg
13 januari 2013
dumpen jag hade i min uno turbo kunde hänga sig ibland så att den inte öppnade.. men den gick ju inte sämre pga det..
#SwedenRing
149 Inlägg
13 januari 2013
kan va att den får för lite soppa.. ?
#SwedenRing
6 Inlägg
13 januari 2013
Funderar på att byta pumpen.. Vilken ska jag ha tror du?
Liter per minut mm... Får la ha en som kör fram lite mer än den gamla...
149 Inlägg
13 januari 2013
ta tex en pump från Saab 9000 Turbo.. om du vill hålla dig på budgetnivå men ändå få fram tillräckligt med sås.
#SwedenRing
