7002
S60 2.5T Felkoder EVAP, turboreglerventil, omställningsventil kamaxel.
3 259 Inlägg
15 januari 2013
Volvo S60 2.5 Turbo (B5254T2 - 209hk)
Bilen går bra, men motorlampan lyser. Felkoderna är nollade och dessa är dom nya som dykit upp.
421D - EVAP ventil
600D . Turboreglerventil
616D - Omställningsventil kamaxel avgas
612D - Omställningsventil kamaxel insug
Nån som har några tips?
Mvh/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
eatsleeprace
15 januari 2013
Det tips jag skulle ge är att köra upp den till Autotech eller en volvo rep ... smile
3 259 Inlägg
15 januari 2013
Varför? smile
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
eatsleeprace
15 januari 2013
Ja du har en massa fel koder av en anledning smile
3 259 Inlägg
15 januari 2013
Och då är det bara autotech eller volvo som kan laga den?
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
eatsleeprace
15 januari 2013
Ne det har jag inte sagt utan tipsade om det !
3 259 Inlägg
16 januari 2013
Tack för tipset men jag vill ju försöka laga den själv annars hade den ju blivit inlämnad till volvo innan jag startade tråden!
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
3 259 Inlägg
17 januari 2013
Ingen som har några tips ang felen?
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
904 Inlägg
17 januari 2013
Du behöver inte åka upp till autotech ring dom, dom har hjälpt mig med massa saker över telefon
AUTOTECH S60 power
3 860 Inlägg
17 januari 2013
Turboreglerventil är ju skit enkel o byta om det är den som spökar. Men då borde inte bilen gå bra.. :S
Så frågan är ifall det är något fel och som påverkar andra komponenter och därför ger felkoder på mer än en sak
Det där med insug avgas kam vete fan hur man får rätt på och EVAP vet jag inte vad det är.
Autotech
A.Sörman
1 299 Inlägg
17 januari 2013
Dom två första koderna.Hade jag sökt efter läckande slangar först.
Här har du till dom andra två
http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic … mp;t=32594
3 259 Inlägg
18 januari 2013
Tack för svaren! Ohm mätte båda "omställningsventilerna" till kammarna, båda visade 5 ohm, och det klickar i båda när man lägger direktström på dom(dock högre i den ena, ska det vara så?) hittar inga vakumläckage alls och bilen går som en klocka och trycker på bra.
Raderar man felkoderna så kommer dom till kamaxlarna tillbaka innan man ens startat bilen och dom andra kommer tillbaka när man kört med bilen ett tag!
Hjälp!! smile
Mvh/Jon
Senast redigerat av JonR (18 januari 2013)
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
