8206
Turbo problem...( Astra Bertone -01 2.0T Z20LET )
3 Inlägg
16 januari 2013
Hej behöver lite hjälp från någon kunnig!
Har haft problem med laddningen i min bil.
Bilen går bra i övrigt men när du accelererar och turbon börjar
ladda blir det ett el flera hugg men sen laddar den som vanligt och ger effekt.
Tidigare kunde motorlampan börja lysa och felkoden sa att hon överladdar.
Efter att vi bytt laddtrycksventilen går hon bättre men rycker fort.f lite men aldrig så mkt
att det registrerar en felkod.
Vi har gått igenom bilen grundligt motormässigt men hittar
inget som kan vara direkt galet.
Vi börjar dock misstänka att hon kan vara chippad?
Någon som känner igen problemet el liknande så
hjälp gärna en tjej i nöd.
Är bilmek men som vanligt blir man inte klok på sin egen bil wink
904 Inlägg
16 januari 2013
Låter som tänd ing bränsle
AUTOTECH S60 power
3 Inlägg
17 januari 2013
Jag har fått det tipset av en kompis.
Frågan är hur kollar man de och går de å lösa?
5 710 Inlägg
17 januari 2013
Har du en graderad laddtrycksmätare?
På den kan du kolla vad den laddar och jämföra det med vad den skall ladda original. Där kan du även se om dina ryck kommer bara när laddtrycket blir för högt och om det varierer mycket.
Ett måste vid sådana här felsökningar.
MVH Jonas
904 Inlägg
17 januari 2013
Kan täcka med att byta tändstift om det va ett tag sen det gjordes :-)
AUTOTECH S60 power
3 Inlägg
17 januari 2013
Ja tändstiften är bytta, bilen är servad och i övrigt
tiptop.
Vi vet att den laddar över normalt och oftast som alltid på
samma varv och tryck.
Men rent teoretiskt OM man skulle chippa ska man komplettera
med att byta ut något annat i mätarväg osv för att det ska funka?
Hydraulik "mekaniker" samt Fordonare
744 Inlägg
