6919
Frösna stötdämpare!
jixz
21 januari 2013
Tjena !
Har ett problem med min 945a som jag är trött på nu och det är att dämparna fryser ihop när det är minusgrader..
Sitter biltema dämpare på vänstersidan och antar det är orginal på högersidan. (fram alltså.)
Och det är höger som fryser enbart och den är bytt för kanske ett år sedan, så blir att beställa nya fjädrar till bilen och stötdämpare fram men frågan är nu var man kan få några som duger för ett hyffsat pris (arbetslös sad )
Undrar därefter om någon av er har provat biltemas stötdämpare och om ni haft detta problem, kan man lösa det kanske på något sätt?
De billigaste alternativen jag hittar är antingen G&M från vparts för 1500~ /par eller biltemas 800~ /par
Vad ska jag ta egentligen som ett billigast men samtidigt ska vara lite så det funkar också?
Tar en fråga här samtidigt om någon har en bild på en bil med 60/40 sänkning som man hade kunnat se här hur det ser ut smile
Tack på förhand!
Fullvärdig medlem i NordicR
119 Inlägg
21 januari 2013
jixz skrev:
Tjena !
Tack på förhand!
kolla gärna min bil, satt 60/40 sänkning på den innan vintern smile angående din andra fråga så har ja tyvärr inget svar hmma
Go Hard Or Go Home
1 231 Inlägg
21 januari 2013
den här är sänkt med 60/40 smile http://www.garaget.org/?car=255873&image=2475464 angående frusna dämpare har jag aldrig vart med om det wink
jixz
21 januari 2013
Skickade till biltema och frågade om det med att dem fryser ihop och dem sa det inte var något känt problem så blir att chansa på nya där.
Även lagt beställning på nya 60/40 fjädrar nu. GÖTT! wink
25 Inlägg
21 januari 2013
att dämparna fryser beror på att dom är kass, har kommit in vatten i dämparen, byt
Fri bensin till alla med 6 cylindrar
Evildan
21 januari 2013
Har Ts frysta stötdämpare i motorn?
Vad gör tråden annars i motorteknikdelen? big_smile
Senast redigerat av Evildan (21 januari 2013)
jixz
22 januari 2013
Ursäkta, ingen höjdare på var jag ska placera mina trådar smile
