8161
Hjälp med att hitta motorkod på en Golf Gti 2001 AGU/AUM/ARZ eller AUQ
Large Cap
1 816 Inlägg
21 januari 2013
Vart kan man hitta motorkoden? Vill veta om jag har 150- eller 180hk motorn. Förra ägaren sa nämligen att motorn var utbytt pga motorras 2004 till en 180hk motor och det skulle jag gärna vilja ta reda på.
Vad är det som skiljer mellan 150- och 180hk motorn? Vissa säger bara databoxen och turbon medans vissa säger turbo, kolvar, stakar osv... Vill gärna få en klarhet över detta smile
Tack på förhand!
Fri fart för ett fritt folk!
15 287 Inlägg
21 januari 2013
står på lappen på ventilkåpan.
orginal styrboxen sitter i så det lär inte spela någon större roll
oftast är det samma skit med mindre ändringar
och man ska aldirg tro på vad tidigare ägare säger det är till 99% bullshit
Large Cap
1 816 Inlägg
21 januari 2013
Just därför jag vill ta reda på det själv smile (om det går själv dvs)
På ett ungefär, vart på ventilkåpan?
Såg en annons på blocket på en 2003 Gti och där stod det "2003:a vilket innebär större turbo smidda kolvar och vev samt större bromsar och 6vxl låda från fabrik." Stämmer det?
Vw trimmare
2 995 Inlägg
22 januari 2013
Du ska ha en AUQ om den kommer från 2003:
Bromsarna är 312mm fram istället för 288mm, Annan ecu, K03s turbo (marignell skillnad mot k03).
Smidda kolvar har jag aldrig hört, sägs att AGU håller för mycket mer än AUQ, Angående 6-växlad så är det efter visst datum och region kan dom inte huvudet tyvärr..
Här hittar du motorkoden:
http://www.blauparts.com/assets/audi_engine_code_awm_2.jpg
Senast redigerat av MeloveGolf (23 januari 2013)
Large Cap
1 816 Inlägg
23 januari 2013
http://www.blauparts.com/assets/audi_en … _awm_2.jpg
Jättetack för ditt svar!
Ska bort med motorkåpan och kolla vad min motorkod säger smile
Large Cap
1 816 Inlägg
23 januari 2013
http://i48.tinypic.com/34i1lxy.jpg
Hmm, där var det tomt på min...
Hur ska man få fram motorkoden då? haha
Edit: Hittade motorkoden nu. Fanns mellan lådan och blocket, vid startmotorn ungefär
http://volkswagen.workshop-manuals.com/golf-mk4/images/golf-mk4-8442.png
Min motorkod var ARZ, så det är en "vanlig" 150hk motor med andra ord.
Senast redigerat av Westergren (23 januari 2013)
Vw trimmare
2 995 Inlägg
23 januari 2013
Hehe AGU har på vänster sida, AWP på höger sida av insuget, lite olika beroende på årsmodell och som sagt motorkod wink
Large Cap
1 816 Inlägg
23 januari 2013
Jo jag märkte det big_smile Kollade på http://volkswagen.workshop-manuals.com och det var olika placeringar av motorkoder på tammetusan varje mk4 motor hehe smile Tack för hjälpen!
