7885
Felkod P0300 Misständning flera cyl Chevrolet s10
49 Inlägg
21 januari 2013
Har en chev s10 -02
Bilen går fint för det mesta med vid ca 2000rpm misständer den ibland och lägger felkod P0300 - Misständning flera cyl.
Nån som vet var man bör börja rota.
Mvh Olle
681 Inlägg
21 januari 2013
Börja med stiften
243 Inlägg
21 januari 2013
Kolla stift, tändkablar(om sådana finns) annars tändspolar om de läcker gnista genom gummi hatten, bränsle tillförsel- spridare, bränsletryck, bränsle filter, katalysator, kompression i alla cyl osv
Tror ja fick med det mesta som man ska gå igenom steg för steg tills man hittar boven.
Katalysatorn kan vara lite klurig dock..
Sätter den fler felkoder eller endast P0300?
Kolla gärna in mitt Turbo-Projekt
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=159288
49 Inlägg
21 januari 2013
stift och kablar har jag kikat, tänkte kolla bränsletryck imorgon på jobbet,
Den lägger bara den felkoden, men det är ca 2 veckor tills nästa gång om jag raderar koden nu.
Det är en V6 som gått 13000Mil
243 Inlägg
21 januari 2013
Låter som ngt avgasrelaterat då det tar tid tills den sätter koden..
243 Inlägg
21 januari 2013
Tänds MIL-lampan? Om ja; blinkar den eller bara lyser konstant?
eller ser du det endast via data?
49 Inlägg
21 januari 2013
Motorlampan tänds och lyser konstant
243 Inlägg
21 januari 2013
Ok kolla katten.
Hade det vart stift, spolar, spridare Osv så hade styrenheten upptäckt det tidigare.
Kolla om du har ngt avgasläckage till att börja med, håll för slutröret och lyssna om du kan höra ngt pysljud
Om inte, ta ner katten och kolla ifall den är sotig eller om insatsen är skadad/glappar
Kolla även lambdssonder/tempsensorer i samma veva
Hoppas det hjälper!
Lycka till //Eddie
49 Inlägg
21 januari 2013
Får kika på det imorgon, kan göra ett avgasprov samtidigt, men har aldrig varit med att om att en bil misständer pga katten, för man känner att den missar lite vid ca 2000rpm
243 Inlägg
22 januari 2013
Gör så.
Jag var med Om det förra veckan, konstigt men sant
