8001
Volvo 760 startproblem.
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
23 januari 2013
Har problem med min 760 bytte motorn för den andre hade kockat sönder.
Bilen gick innan jag bytte motorn.
Nu till problemet har ingen ström till tändspolen, testat med byta svänggivaren, tändkablarna ifrån den andre motorn som gick.
Kan det vara fel på knacksensorerna som gör att bilen inte startar, har inte skruvat mycket med dessa v6or.
Tack på förhand//Johan
Senast redigerat av volvoqq (23 januari 2013)
Vettemannen
23 januari 2013
Vad är det växelspacken bryter när man har växeln i D läget kan det vara så att växelspaken är skrot.
Funkar allt som det ska så ska det vid R D 3 2 1 beroende på låda då bryta så att det inte går att starta. Man ska endast kunna starta i P och N.
/Benny
2 024 Inlägg
23 januari 2013
Ska bara bryta startmotorn ja, annars skulle ju bilen dö när man la i växel.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
23 januari 2013
Jupp nu är det uppklarat nu åter till vad felet kan vara till att inte finns någon ström till tändspolen
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
24 januari 2013
Får se om jag kan hitta något fel på lördag men hjälp skulle vara fint om vad felet kan vara
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
6 740 Inlägg
26 januari 2013
vad var felet? smile
Du är liv
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
26 januari 2013
Byte kabelmattan till motorn och tändspolen och tändmodulen monterade tändkablarna rätt:p var fel från början när jag fick motorn:P
6 740 Inlägg
26 januari 2013
aha okej tongue gott att de löste sej wink
Du är liv
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
3 februari 2013
Tillbaka till problembilen, om en kabel är av till lambdan kan det göra att bilen inte vill starta. kollade i elschemat och såg att den är kopplad mot bränslepumparna.
